Горит только правая передняя и левая задняя... В чем фокус не пойму. Лампочки целые, релюха живая. Не подскажете, куда в первую очередь посмотреть ? Остался какой-то колхоз с подключением магнитолы от предыдущего хозяина, как результат - периодически не горит лампочка дальнего света в приборке, либо она горит, но при этом тухнет подсветка... И еще вопрос: как снимается "стрекоза" ? Снял руль, там две защелки по бокам, причем " стрекоза" стоит криво ( левая сторона не защелкивается). Но не вылазит Подозреваю, что причина со светом кроется в ней, это возможно ?
Ответ: Про противотуманки...и приборку Насколько я осведомлен, сзади должна гореть только левая туманка - указывает левую сторону авто при плохой видимости Но можно сделать и обе, для симметрии
Ответ: Про противотуманки...и приборку Там под рулем есть прорезь, там винт под крест. Откручиваешь его. Снимаешь руль, вытаскиваешь стрекозу. А вообще причина в херовых контактах на приборке - там разъем не совсем удачный. Бюргеры, гады, на серебре сэкономили и контакты окисляются часто.
Ответ: Про противотуманки...и приборку Не надо ломать!!! Жалко ведь Там все еблиментарно!!! А то, что левая передняя не горит, проверяй предохранители, а так же провода
Ответ: Про противотуманки...и приборку Сними с левой передней клеммы и проверь на них напряжение цешкой, может просто окислились.
Ответ: Про противотуманки...и приборку Там не предохранителей! Или сгорела или окислилась. Смотри точку "массы".
Ответ: Про противотуманки...и приборку Блин!! А куда они делись?!! Кто спер предохранители?!!! Верните сейчас же!!!! Есть там предохранители, причем каждый на свою сторону: отдельно на правую и левую; да еще и на каждую цепь: габариты+противотуманка, ближний свет, дальний свет
Ответ: Про противотуманки...и приборку Для вумников: предохранитель идет только перед кнопкой. Далее - ну вобщем читайте схему!
