Про подрамник 100\44
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Darkleo, 3 июн 2007.
  1. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    #1 Darkleo, 3 июн 2007
    Всем привет.
    Дело вот в чем. Недавно постил тут фотки о том почему у меня на болтах крепления подрамника большой зазор между прижимной тарелкой и самим с\б.
    Вообщем вчера выяснились причины не только бумканья, но и легкого гуляния машины на неровной дороге.
    Дело в том что, когда я менял все с\б подрамника, то по непонятным причинам при полной затяжке болта получилось так что он не до конца затянулся. А больше и не затянуть. Так и оставили - а я проглядел сий факт.
    Вчера подняли машину - собрали народ. На вывешенной машине подрамник имеет нехилые ходы вверх вниз , на задних аж по 1см, перед по 5-7мм. Да такие что на задних видны даже болты что вклучиваются в лонжерон.
    Все обалдели. С\б лемфердеры все. Целые. Однако весь подрамник болтается.
    Вообщем решение данного вопроса свелось к подкладыванию шайб между с\б и лонжероном, чтоб болт мог затянуть с\б так чтоб он не гулял.
    Допускается смешение подрамника чуууть-чууть и только из-за гибкости резины с\б.
    Процедура не особо сложная. Посмотрел углы сход\развала - норма.
    Поехал прокатиться и о чудо блин. Больше не стучит ничего. Вообще ничего - даже глухих звуков нет.
    Советую всем кто мучается с бумканьем посмотреть на гуляние подрамника - установка новых с\б не есть победа - подрамник может гулять.
    Да и еще! Проверять подрамник надо на вывешенных колесах - ибо на стоячей машине вес последней не даст вам увидеть реальный ход подрамника вверх\вниз - проявляющийся видимо на движении и достающих видимо всех.!!
    1 человеку нравится это.
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.769
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Ответ: Про подрамник 100\44
    а шайбы какие подкладывал? меня этот подрамник достал уже с.бл. менял за 2 года 3 раза.день два вроде ничего а потом опять .вчера смотрел у Тимура<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_1657858", true); </SCRIPT>
    так у него ваабще мертво стоят. задние ваабще не двигаются .
    управляемости нет никакой зае..ло.
  3. Darkleo
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Вот в том-то все и дело что должен блин жестко стоять. А болтается вот и управляемости нету - херли там и стабилизатор и рычаги епт.
    А по шайбам так.
    Мы вывесили машину. Подвеска повисла. Отжимаем подрамник монтировкой и смотрим на сколько он уходит вниз ну так примерно. На это количество подкладываем шайб. Размеры брыли из етки исходя из размеров болтов.
    Ну и вообщем открутил болт - один тянет подрамник вниз, второй надевает заготовленные шайбы на болт. В итоге подрамник жестко прикручивается к лонжеронам. На сход\развал не влияет.
    $4а2.2Q нравится это.
  4. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    это задние сайленты,а передние? или у тебя другая подвеска?
  5. Darkleo
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    у меня 2.3 NF переходка. точная копия твоей. и передние тоже. задние гуляли больше
  6. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    не должно быть ни каких люфтов и зазоров, все на мертво крепится к кузову . и втулки сайлентблоков прижимаются в кузову через болт.
  7. Darkleo
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    ну теперь уже через шайбы=)
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    #8 71229786, 4 июн 2007
    задние у тебя такие?
    http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117442592&c=&pid=62168219
    если да то куда подкладывать шайбы?
    в чем разница,на лемфердер цена от 600 до 900р.
    http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&form=&fcode=008&pcode=4A0%20399%20419%20E&analoglev=0&maxdays=100&sorttype=1&s=&new=04.06.2007%2011:25:25
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    и передний
    http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117442592&c=&pid=5AE68219
  10. Darkleo
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    назад мне не подложить т.к с.бл .крепится к кузову и подрамник держится на с.блоке , т.е. болт вкручивается в с.блок.
  12. Darkleo
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Да да именно так. У меня тож самое. Емое. Главное подложить так чтоб в вывешенном состоянии подрамник не гулял вверх\вниз а жестко сидел на с\блоках прикрученных болтами. Вот
  13. Хич-хок
    Хич-хок Участник форума
    9 фев 2006
    108
    Audi 100\44. 2.2(137). 1986
    Я тоже обратил на это внимание.
    Поддомкрачиываешь авто.
    Смотришь с ямы и видишь,что вроде бы болт крепко прижимает с\б но- расстояние видно....Попробовал..Поддомкратить на этой же стороне сам подрамник...Смотрю..медленно но верно, подрамник прижался в лонжерону.
    ТОлько не изветно,а почему такое расстояние получается?
    Мне кажется,что еще родные стоят с\б.
    Такое чувство,что болт вытянулся..и появилось такое гуляние, но хотя это нереально. Просто болт дальше не кручивается.От чего такая ерунда?
    А передние 2 с\б -нормально прижимаются.Но там сами они по себе разработались.Из-за износа самой резины.Т.е. подрамник сам по себе гуляет.
    Планирую поменять 4 с\б в подрамнике, вот читаю форум,просвещаюсь...
