С наступающим вас всех праздником. Месяц борюсь с образованием пробок в системе охлаждения. 1. Поменял термостат не помогло. Мля . 2. Снял впускной коллектор обнаружил разбухшую резинку которая между штанами и башкой ставится она все сечение перекрыла. Викинул ее поставил новую. Не помогло Мля . Т.е стало получше, вернее время закипания отодвинулось. 3 Снял сегодня ГБЦ, следов пробоя прокладки необноружил зато нашел что у меня болт крепления ГБЦ поломан я его рукой вытащил в районе 4 горшка. 4. Че дальше то делать? на галстуке ездить надоело
Ответ: Про охолождение и глубже Как уровень антифриза был? Падал, не падал? т.е. были утечки или нет? Кста, а чего решил термостат поменять, он не открывался что ли? как шел прогрев? проверил ли последовательность прогрева патрубков?
Ответ: Про охолождение и глубже Почему думаешь на воздушные пробки? Надо бы помпу проверить, похоже умерла она.
