Про отечественный радиатор...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lammer, 28 окт 2005.
  1. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    сотка, авант, квака, мешалка, клима, AAH, 92г.
    Запарился у себя в городе искать радиатор. В наличие нету, только на заказ (10-13 дней, >=2500р). прочитал, что можно поставить от 2110 (<=1000р.), только переделать крепления и приспособить трубку от бачка. Только нигде не написано как это кто делал. Я прикинул: по размеру влезет, хотя и в ширину см. на 15 больше. Но вот крепления пока не знаю как сделать. И, похоже, тройник надо.
    Кто-нить подскажет? И как там будет с креплением вентилятора?
  2. ZMEI019
    ZMEI019 Bad e-mail
    9 сен 2005
    79
    Ауди 100/44 1.8 85
    Ответ: Про отечественный радиатор...
    У меня радиатор от 2109 стоит особых переделок не видно а карлсон на своих местах стоит как на "тазах". Свой родной я не видел, с таким брал.
  3. Papa
    Papa Bad e-mail
    6 апр 2005
    576
    Audi A4 Avant (B5) 2.6 ABC 97г. ездит и играет!!!
    вот вам делать нехрена... не приравнивайте Audi к тазам!!! :umnik:
  4. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    у самого сердце кровью обливается, но блин переплачивать этим торгашам жаба душит. Радиатор на мою не больше 1500 должен стоить, а тут ломят 2500 за аллюминивый китайский.
  5. ZMEI019
    ZMEI019 Bad e-mail
    9 сен 2005
    79
    Ауди 100/44 1.8 85
    Вот по такой причине у меня наш совковый и стоит. Но ведь работает а если работает так и пусть стоит.
  6. Papa
    Papa Bad e-mail
    6 апр 2005
    576
    Купи по нормальной цене оригинал, могу посодействовать по нормальной цене... по приходу... если интересно пиши в личку...
  7. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Не.. оригинал это хорошо. только не для машины, которой 18 лет... перебьется.
    И фсё-таки... по теме. Кто нибудь сам делал?
  8. alex-eburg
    alex-eburg Участник форума
    18 дек 2003
    113
    Audi-100 2.6 abc 1993г.
    Делал сам на восьмидесятке работы примерно на полдня. Ставил восьмерочный радиатор - только пришлось обрезать дно стакана в к-ом он стоит и удлинить патрубки. Единственный минус - надо снимать торпеду и бороду но в принципе особых заморочек нет.
  9. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Так тут про какой радиатор??? Печки или охлаждения? :shock:
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Речь идет про основной радиатор. Кстати считаю что мнение "не ставьте от тазов ничего - не ровняйте на них Ауди" не совсем справедливо. В Российской глубинке частенько именно русские запчасти помогают жить многим владельцам иномарок. Ну и по теме. Русский радиатор встает нормально, подгоняешь по месту. Рассказываю свой личный опыт - у меня на Гольфе 2 (1,8 карб) тек радиатор. Узнав цену алюминиевого неоригинала на него (3000-3300 руб) сделал так. Примерно прикинул размеры радиатора, расположение всех патрубков, места для датчика вентилятора и отправился в Южный порт - посмотреть. Осмотрел кучу радиаторов - нашел проблему - у меня радиатор "зеркальный" - т.е. если смотреть на машину спереди - то у меня патрубки слева, датчик вентилятора справа. А у русских радиаторов наоборот!!! Уже думал, что придется брать оригинал, но наткнулся в Кэмпе на медный радиатор для Оды (ИЖ-2126) с двигателем 1,7 - КАК РАЗ ТО ЧТО НАДО!!!! И патрубки там же и датчик и трубка вывода в расширительный бачок тож там же. Тем паче медный радиатор, он потолще, посолиднее сделан, не то что алюминиевый. Его и купил за 1800 руб. Установил на этот радиатор родной кожух с электровентилятором, прикинул крепеж, просверлил и обрезал кожух по месту, просверлил в балке где стоит низ радиатора одну дыру под его крепеж и поставил. Все ОК. Даже зимой переохлаждаться мотор стал - настолько велика теплоотдача радиатора (поставил "намордник" и все ОК). Считаю это оптимальным вариантом - если уж и брать неродной радиатор - то надо соотносить рабочие объемы моторов - не всегда радиатор от движка 1500 будет хорош для движка 2,0... Личный опыт и в этом есть - на сотке 2,3 стоял у меня радиатор от... 2106 - в общем молотила вентилятором в городе летом почти постоянно... после замены на б/у родной, медный (от 100/43) - все ОК
    Vanndam нравится это.
  11. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Я и думал, что про основной... Тока не понял - зачем тогда предыдущий оратор писал про разбор торпеды? :shock:
  12. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Ламмер-крепление на вентилятор снимешь со старого радиатора и поставишь на десяточный.Все должно подойти, единственное-придется делать самодельный тройник с отводом от верхнего патрубка в расш бачек.
  13. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    А6 98г типтроник 2,4 AGA
    1200 р сэкономил ? + бензин + мотался везде + установка геморная + наши радиаторы гавно редкосное ,экономия говориш?
  14. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    1) Хм.. нашел китайский за 1470 (на заказ)... Не пойму стоит ли? Что лучше: китайский без гемороя при установке или отечественный с гемороем (зато можно медный найтить).
    2) Прикидывал на глаз: мой на см 15 короче, чем восьмерошный. Не пойму как в этом случае крепить вентилятор (без особых извращений)?
    3) Тройник как делать? Металлические трубки подходящего размера варить или есть другое предложение?
  15. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Мне тройник знакомые спаяли из двух трубок.А радиатор я покупал -люминь.На Аудюшном радиаторе, кожух вентилятора крепится к верхней и нижней планке-надетой на радиатор.Я снимал эти планки и переставлял на 10ный радиатор.К ним крепил кожух. На Аудях ставятся разные по длине радиаторы, поэтому видно у тебя длина не совпала.А как ставить медный радиатор---надыть смотреть на месте :nod:
  16. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Я за 1500р. нашёл Nissens.
    До этого тоже наш хотел ставить.
  17. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ну мотался я без машины... :rotate:
    А экономия налицо - для Гольфа-то только неоригинал китайский был... а гарантия - всего 2 недели... что-то не захотелось мне брать эту "темную лошадку". Притом медный радиатор лучше, да и ремонтопригоден в случае чего. Кстати заводская гарантия на него - 6 месяцев. А работал он у меня год - далее продал машину и насколько знаю проблем нет вообще. А написал я это к примеру - например для глубинки, где для иномарки запчасть достать - проблема...
    Ну и насчет наших радиаторов - не факт, что г***но - многие ставили и ни у кого не тёк... А китайские - бывает текут через раз...
  18. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Я бы поставил китайский без гемора... Не думаю, что он хуже нашего будет! :)
  19. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    ага.. я про него и говорю... Это ведь китай? И как долго юзаешь?
    Проблемы сварить тройник нету... Если действительно с креплением вентилятора к радиатору и радиатора к кузову проблем никаких, то наверное склонюсь к медному отечественному (цена та же).
    Завтра до обеда нужно решить.
  20. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Я видел как один таксист поставил на бочку от пятицилиндровой сотки радиатор.
    Чтоб влез,он его поставил между двигателем и расширительным бочком радиатора.
    Я так и не понял как енто получилось у него. :)
