Про омыватели фар
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сандр, 29 дек 2013.
  1. Сандр
    Сандр Новичок
    26 сен 2012
    44
    А6/С5 2,4 АМL 01г.
    Всем привет! Случилась такая хрень, потек корпус омывателя правой фары, заменил на оригинал. Но вот беда, включаю ближний свет, включаю, омыватели выезжают, но не брызгают на фары. Форсунки чистые. Такое впечатление, что просто не успевают брызнуть типа времени не хватает. Проверил насос, ставил с другого такого же авто, то же самое. По форуму поискал, но ничего такого не нашел. Может что посоветуете или у кого то было такое. За ранее спасибо.
  2. lipki
    lipki Новичок
    9 дек 2009
    17
    A6/ C5 2.4 03г.
    Сколько раз пробовали включать? Может просто воздух из системы не успел выйти.
  3. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Они под давлением жидкости вылезают. Так что причина не в этом. У самого тоже потекла, но пока не менял.
  4. Сандр
    Сандр Новичок
    26 сен 2012
    44
    А6/С5 2,4 АМL 01г.
    Да под давлением вылезают, как было написано в предыдущем посту. Да включал много раз, так что воздуха там нет. Может обратный клапан поставить. Хотя ведь до этого (до замены) работали.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Меняй сам насос!Не хватает старому давления открыть форсунку!
  6. Андрей80
    Андрей80 Участник форума
    4 май 2010
    290
    audi allroad 2.5 t
    Я новый поставил. Но форсунки тоже не брызгают(((
  7. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    а питание подается на насос вообще? (при нажатии на подрулевую ручку)
    или как вариант - попробуй просто подкинуть 12В на насос фар, только не долго.. )
  8. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    У меня шланг подтекал, и не создавал нужного давления, брызгало вяло, когда устранил течь, все стало ОК...
  9. Сандр
    Сандр Новичок
    26 сен 2012
    44
    А6/С5 2,4 АМL 01г.
    Насос новый стоит, менял вместе с форсункой. когда включаешь форсунки вылезают, но не брызгают.
  10. jack-5
    jack-5 Bad e-mail
    7 сен 2009
    53
    Audi А6/С5-Avant 2.4 02г.
    У меня два года назад тоже потекла форсунка.
    Ну вот я временно их обе снял, моторчик отключил, магистраль заглушил.
    В этом году решил воскресить всё это дело.
    Подключил насос на столе, воду насос забирал из кастрюли.
    От насоса шланг подключил к работающей ранее и не текущей ранее форсунке. В результате, выезжает но не брызгает, как и у Вас.
    Что сделал, при подключении питания к насосу, в тот момент когда форсунка выезжает, немного с небольшим усилием потянул её ещё чуть чуть вверх.
    Результат, получил струю воды в лицо.:nod:
    После этого, при подключении питания, форсунка выезжала и брызгала как положено.
    Мысль такая, вероятно закисла.
    Попробовал после этого новую, только что купленную форсунку, тоже выезжает, но не брызгает. Экзекуцию пришлось проделывать туже самую. После этого работает нормально.
    Может Вам это поможет, удачи.
  11. Сандр
    Сандр Новичок
    26 сен 2012
    44
    А6/С5 2,4 АМL 01г.
    Спасибо Jack-5, сегодня попробую так сделать. Напишу, что получится
  12. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Ну как результаты?
  13. Сандр
    Сандр Новичок
    26 сен 2012
    44
    А6/С5 2,4 АМL 01г.
    Да не пробовал еще, праздники были. Вот из небольшого штопора выйду тогда и полезу пробовать
