Про масло и его замену.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем garik, 29 окт 2004.
  1. garik
    garik Bad e-mail
    30 апр 2004
    17
    Audi 80/B3 1.8l(DZ) 1987г.
    Доброе время суток...
    Пришло время менять масло.
    Вопрос №1:
    Слышал, что сушествует так называемое бочковое масло. Поспрашивал умных людей, все в один голос говорят что "масло в бочках не может быть паленным" и т.д. и т.п. Типа лучше брать бочковое, а не в канистрах. А вот толком объяснить не могут, чем лучше, почему лучше и почему его не подделывают. Что нашим алхимикам мешает налить в туже бочку какую-нибудь отработку и продавать?
    Поэтому обращаюсь к многоуважаемому ALL. Объясните, если возможно максимально доходчиво, почему масло в бочках настоящее, а канистрах может попасться левое.
    Присоветуйте _хорошое_ промывочное масло средней и слабой убойности и где их можно купить.
    Вопрос №2:
    Родилась мысль: слить масло, снять поддон, помыть его как следует внутри, поставить обратно, ну и залить свежее нормальное масло. Дабы все го..но из подона не шло в двигатель и не пачкало свежее масло.
    Насколько сумашедшая эта идея?
    Насколько сложно снять подон?
    Что может мешать его снятию (типа маслозаборник или еще что-нибудь) и если не сложно вообще процедуру снятия подона с подводными камнями.
    Заранее огромное спасибо за ответы...
  2. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    по поводу масла и его качества сказать ничего не могу,так как сам живу далеко и данных проблем не имею,а вот по поводу промывки,порекомендую следующее......не снимать поддон,а просто слить масло,залить обычной минералки,дать поработать с полчасика,потом слить и уж потом залить приличное масло и поставить новый фильтр.......геммора меньше,эффект лучше,так как,главная проблема не в поддоне,а в маслопроходах........
  3. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Мне кажется,лепить подделку в больших бочках смысла меньше-спрос маленький.
    Купи обычное промывочное масло МП4 (не жидкость)вполне достаточно.
    Поддон снимать смысла нет-масло через фильтр идет.А от черноты мойкой одного поддона не избавишся.
