про лямду
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ромез, 20 июн 2010.
  1. ромез
    ромез Участник форума
    24 апр 2009
    257
    ауди 80 б4 2.0 абт
    подскажите пожалуста почему нет тока на фишке подогрева лямды и датчика температуры (еж) по книге должно быть при включеном зажигании 12в, а там вообще ничего не показывает.
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Проверь предохранитель.
  3. ромез
    24 апр 2009
    257
    ауди 80 б4 2.0 абт
    в книге 25 предохранитель, там стоит реле, залез под блок предохранитнлей снизу а к этому реле ни одного провода,и свободных проводов нет. Если можно скинь фото блока снизу буду очень признателен.
  4. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Увы, сей час ничего сфоткать не могу, машина в покраске, когда будет не знаю...
  5. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    все правильно, напряжение появляется только на заведенном двигателе :umnik:
  6. ромез
    24 апр 2009
    257
    ауди 80 б4 2.0 абт
    надо проверить, спасибо за совет
