Про лямбду...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Doctor, 7 июн 2005.
  1. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Если отключить лямбду, то на чем это скажется? на моем двигателе (monomotronic AAE) он стоит один до катализатора. Отключил - попёрла машина как никогда, не дергается, не тупит и тп... Жрет бензина больше? Если покупать люмбду, то какую? сколько по цене?
  2. abbat
    abbat Участник форума
    27 май 2005
    215
    Помоему все лямбды одинаковые. Главное по кол-ву конактов смотри и по разьемам шоб подходила. А жрать очень много не должна, мозги выставляют среднее.
  3. Wer
    Wer Guest
    Расход, я думаю может процентов до 30 увеличиться:rolleyes: . Лямду можно покупать и не оригинальную. При замене лямды, желательно убедиться, что она неисправная. По весне бывает, что разьёмы мокрые и как следствие куча ошибок в мозгах. Решение: просушить контакты, обнулиться.:[:]||||||
  4. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    не, она загнулась... отключаю её - машина летит, как подключаю начинается тупость, плавание оборотов, подгазовки.... Она работает, но неправильно. Как мне сосед сказал: "отравилась нашим бензином" :) Короче выверну и пойду искать подобную... Никак не пойму ещё увеличился расход или нет
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    ты еще выверни попробуй - она прикипает будь здоров!
    1 человеку нравится это.
  6. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Это точно. Когда первый раз пытался поменять - куй, как ни извращался. Погнал в сервис, чтобы они там за копейки помудохались. Правда поставили новую на смазку. Последующие две замены (раз в два года) - легко сам. Всегда кладу графитовую смазку. А на последней даже была заводская уже нанесена на резьбу.
  7. K.S.
    K.S. Новичок
    20 апр 2005
    69
    Ауди80B3(1.8JN)
    а чем черевата долгая езда без лямбды...
  8. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Получить черные свечи
  9. K.S.
    K.S. Новичок
    20 апр 2005
    69
    Ауди80B3(1.8JN)
    ну а если пару дней поездить не страшно?.... у меня есть другая но там контакт надо перепоять,поэтому и спрашиваю:very_cool:
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    за пару дней накоптит чуток, конечно... но потом, если ты вернешь систему питания в норму, копоть прогорит и дальше все будет ОК.
  11. K.S.
    K.S. Новичок
    20 апр 2005
    69
    Ауди80B3(1.8JN)
    А как проверить лямбду?
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Главное, чтобы не дошло до пробоев искры по закопченым свечам - езда будет мучительной.
  13. K.S.
    K.S. Новичок
    20 апр 2005
    69
    Ауди80B3(1.8JN)
    Во я снял лямбду она у меня в руках как мне проверить её работоспособность, или это не возможно:shock:
  14. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
    Ну вообще-то ее (лямбду) проверяют пока она еще установлена на своем месте... :laugh:
    Измеряют изменение напряжения на управляющем контакте при работающем двигателе и изменении оборотов двигателя..., можно мультиметром, можно осциллографом, да много девайсов вообще-то существует, в том числе и самопальных.
    Если лямбда с подогревом, то вступает в работу очень быстро после запуска двигателя, если греется выхлопными газами (одноконтактная), то минут несколько должно пройти, что бы она заработала.
  15. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
  16. K.S.
    K.S. Новичок
    20 апр 2005
    69
    Ауди80B3(1.8JN)
    можно по подробней что за управляющий цилиндр,и хотябы один способ проверки поподробно..плиз:beer:
  17. K.S.
    K.S. Новичок
    20 апр 2005
    69
    Ауди80B3(1.8JN)
    Спасибо все ясно .будем разбираться ,а то что яее снял это образно....:D :hi: :
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ответ: Про лямбду...
    Совет от спецов из injectocar.ru: десяточная "лямбда" не боится масла... Выводы сам.
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Большое спасибо за ссылку. Скоро тоже лямбду менять. :up:
  20. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Я две недели ездил с отключенной лямдой,пока не заменил на другую от Audi 100 Расход где-то на литр увеличился,но это лучший случай.Система может без неё и в аварийный режим работы перейти,то расход тогда увеличивается существенно.
