Про лампочку Сheck
Тема в разделе "A4", создана пользователем Паша79, 3 май 2013.
  1. Паша79
    Паша79 Новичок
    21 окт 2009
    46
    Audi А4/8Е 1.8ТBFB
    Помогите разобраться.Купил я автомобиль,при включении зажигания загораются лампы индикации (ABS ESP аккумулятор и т.д.) но лампочка Сheck не загорается.Я поехал на диагностику,подключили VAG-COM проверили тест исполнение приборной панели (лампочка Сheck загорается).Сказали будет ошибка по двигателю загорится сама.Разъясните при включении зажигания она должна гореть или нет????Заранее спасибо!
  2. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    странно, по идее должна
  3. Паша79
    Паша79 Новичок
    21 окт 2009
    46
    Audi А4/8Е 1.8ТBFB
    ВОТ И МНЕ ТОЖЕ СТРАННО.
  4. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    #4 Mishka, 3 май 2013
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    9Q3 - Многофункциональный Дисплей, Без Бортового Компьютера, Без Check Control
    уверентчто при расшифровке ВИНА так будет
  6. sokol 246
    sokol 246 Bad e-mail
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    [​IMG] [​IMG] американец
  7. qwerty48
    qwerty48 Новичок
    14 окт 2012
    38
    A4 1.8T Q
    ребят ошибка Р0141, лямде каюк или нет? и какое сопративление должно быть на ней?
  8. Паша79
    Паша79 Новичок
    21 окт 2009
    46
    Audi А4/8Е 1.8ТBFB
    Спасибо за ссылку почитал вроде понял,у меня как раз европеец....
  9. Паша79
    Паша79 Новичок
    21 окт 2009
    46
    Audi А4/8Е 1.8ТBFB
    У меня европеец и лампочка check у меня выглядит по другому.Спасибо за объяснения!!!
  10. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Check Control - это что-то другое, в зависимости от PR 9Q2/9Q3/9Q4 стоят разные приборные доски, лампочка же check engine есть на всех без исключения. Возможно, контроль лампочек, уровня омывайки и т. п.
  11. алёха1911
    алёха1911 Новичок
    18 май 2013
    6
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    У меня тоже чек не горит!!! При диагностике проверили все узлы из за чего мог бы гореть чек, таких ошибок нет!!! Вырвали или сгорел?
  12. joker98
    joker98 Участник форума
    4 апр 2012
    142
    golf gti 1.8t(awp)
    Или вытащили диод или сгорел-)))
    Но обычно вытаскивают, если есть, что скрывать, а если ошибок нет, то наверное 2-е.
  13. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    еще банально изоленту подкладывают :D
  14. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    тест исполнителей сделай
  15. алёха1911
    алёха1911 Новичок
    18 май 2013
    6
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    это как? Что за тест, не догоняю я!!
  16. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Тест исполнителей приборки Ваг-комом надо сделать.
  17. алёха1911
    алёха1911 Новичок
    18 май 2013
    6
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    этот тест даст понять что с диодом? либо вырвали либо сгорел?
