Про лампочку давления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Luis, 4 фев 2005.
  1. Luis
    Luis Guest
    Лампочка горела и до замены масла, только на мнеого раньше загоралась, но после замены горит после прогрева. Масло залил Castrol 10w40, фильтр kneht. Но до этого машина стояла 2 месяца.:(
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.792
    A3\8P\2,0Т\Q
    Варианта два либо насос, либо вкладыши.Если с электрикой всё впорядке.
  3. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Зачем так радикально? Вполне реально что новый фильтр - кака. Какое давление на холодную?
    Кстати если масло кака тоже самое будет - уверен что в канистре залито то что написано на банке.
    Желательно померить механическим манометром.
  4. Mr.Nikola
    Mr.Nikola Участник форума
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    Проверь сначало фильтр, иногда дают с более свежих моделий
    (должен быть ОС-47 , а не другой.) на более свежих стоят с доп. клапаном.
  5. Luis
    Luis Guest
    Спасибо.
    Спасибо добрые люди, на добром совете.
    Попробую все рекомендации, но надеюсь это всего-навсего датчик давления глючит....
    о результатах сообщю....:rolleyes:
  6. Ed_l
    Ed_l Новичок
    28 июл 2004
    91
    Audi Q5 2.0TFSI 09
    датчик!!! смотри тему где-то выше болтается!!!
