Про лампочку давления масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем narva1, 28 дек 2005.
  1. narva1
    narva1 Новичок
    3 дек 2004
    20
    Audi A6/С4 2.5 TDI
    Подскажите может кто встречался с такой проблемой. Как то по лету занимался я на своей Audi A6 2.5 TDI (103 kw) заменой ремня ГРМ, заодно естественно менял ремень который вращает генератор,ГУР,и кондей. Так вот заметил вот что - поменял ремень ГРМ, и запустил двигатель без ремня кот. вращает генеатор и всё остальное,ну и увидел, что на приборной панели горит лампа "нет зарядки аккумулятора" ну это норма, ведь генератор не вращается,а вместе с ней горит и лампа "с маслёнкой" при чём здесь масло, если двигатель работает не понятно. Поставил тот ремень,запустил двигло всё внорме,всё гаснет. Вот и не знаю в чём дело,думал может датчик давления масла не исправен, и бывший хозяин просто посадил лампу масла на лампу аккумулятора, да вроде приборную панель смотрел,там всё как надо. Может ещё она горит потому, что ГУР не вращается, не знаю подскажите в чём может быть дело, раньше ездил, масло менял, и никаких проблем, двигун работает отлично. Ещё может кто знает,где располагается на моём двигателе датчик давления масла.
  2. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: Про лампочку давления масла
    оооо нашего полку прибыло :drunk2:
    скорее всего так и должно быть,сигнала с генератора нет,что машина заведена,вот копм и мудрит.
    у меня на самодиагностике тож масло не горит например,а постоит не заведенная загорится через какое-то время или обогрев врубил через минуту аккума загорается.
  3. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    ТАк и должно быть.
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    О, ещё один эстоноземелец! Не парься, всё правильно. У знакомого такая же хрень была, перепугался сильно, потом нашёл по книге где датчики масла стоят, съимитировал на их проводке срабатывание датчика и контролька сразу сработала, значит всё ОК.
