Про коренные вкладыши-AUDI 80,ABK,1994
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем serj32, 23 май 2010.
  1. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    #1 serj32, 23 май 2010
    Про коренные вкладыши-AUDI 80,ABT,1994
    Подскажите пожалуйста .Вот взял комплект коренных вкладышей,в коробке шесть вкладышей с канавками и четыре гладких без канавок-правильно ли это.А не должно ли быть поровну-вот в чём вопрос.Благодарю.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Там всё правильно положили.
  3. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Re: Про коренные вкладыши-AUDI 80,ABT,1994
    А на какой опоре там используются верхний и нижний вкладыши с канавками.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    На средней.
    З.Ы.
    А вкладыши все одинаковой ширины?
  5. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Вкладыши Колбен,номинальный размер код;87581600
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Пошарил по инету, написанно что ставятся с канавкой на 4 шейке :shock:
    Может опечатка?
    http://www.motorzona.ru/shop/model.audi/part-info02COE/_print_/default.asp
  7. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Да вот читаю книжку ,а там написано верхние все с канавкой ,а нижние все гладкие взял коробку,а там 6 с канавкой и 4 гладкие -как то не получается.Вот почему тему затеял.Двигло пока не снимал.Причина снятия -мокреет задний сальник ну думаю все вкладыши и сальники поменять,всё таки машина не из салона.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Обычно средние (3 шейка) ставятся и верх и низ с канавкой. И как правило они немного шире остальных (примерно на 1 мм.) С завода обычно они идут с отбортовкой (упорные полукольца) у тебя я так понял они без них, похоже нужно будет их (полукольца) купить.
  9. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Взял штангель -они все одинаковой толщины,а полукольца не выскачат,ведь более широкого для полуколец нет.
  10. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Разбирать будешь, обрати внимание как стояли
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Не не выпадут.
  12. Я Доцент
    Я Доцент Новичок
    3 апр 2009
    16
    В-3|87|SF
    Четвертая коренная шейка, 360* канавка, через неё давление приходит с насоса и раздаёт на остальные шейки.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    а не на четвёртой (я не конкретно об ABT)?
    Есть же комплекты с П-образным вкладышем (используется вместо обычного с полукольцами). И этот П-образный ставится на третью шейку. Вкладыш, у которого обе половинки с канавками (они глубже, насколько помню) ставится на 4 шейку.
  14. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    У меня на JN родные вкладыши стоят. Там с канавками на 4-м. Гладкие в крышках 1-3 и 5.
