Наступило тепло, однако из решеточек дует только теплый воздух ("снежинка" на панели климы загорается). Причин, я так понимаю, две - утечка хладагента (хотя заправлялся год назад) или не работает компрессор. Самое простое решение - заправиться. Но интересно, можно ли самому понять, почему не охлаждается машинка, т. е. есть ли смысл заправляться ( 2 400 руб. просят однако) или есть смысл для начала поискать причину утечки и как это можно сделать самостоятельно. А если не утечка, как проверить работоспособность компрессора.
в принципе,если заедешь на проверку,то они должны сказать есть газ или ушел.........но не будем об этом......те еще спецы бывают........проверь сам следущее: 1) при включении кондея,включаются ли вентиляторы? если компрессор не сработает,то и венты не врубятся.....2)посмотри сам компрессор......на работающем моторе,при выключеном кандее,крутится только сам вал кондея,а его лицевая часть стоит неподвижно,но если врубить кондей,то после щелчка (сработает магнит сцепления) лицевая часть завертится вместе с валом......если это произошло--компрессор работает.... если компрессор работает,а холода нет,значит давление газа низкое и надо искать течь,но самому этого не сделать....
