Про колеса
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Evgeny15, 2 июн 2013.
  1. Evgeny15
    Evgeny15 Участник форума
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    По незнанию купил диски с вылетом 50. Хозяин говорил что это её родные диски. ауди а6 с5 98 г. Поставил поехал все норм, нигде ничто не трет. А на форуме говорят что 48 это максимум? Где загвоздка?
  2. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    в ширине обода и резине!!!!
    если за кулаки спереди и сзади за стойку(в месте ее крепления к кузову) не задевают -все нормально!попробовал назад колеса 18 с 235 резиной на 52 вылете-резина задевала немного!
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.367
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    стандартный вылет А6С5 42-45,другой только на роудах и С5 с мотором 4.2 и еще подходят диски или нет нужно проверять с выдвинутыми суппортами(как при установленных новых колодках),т.к. именно в этом положении они имеют положение максимально близкое к внутренней стороне диска,
    при изменении вылета так же меняется такой параметр подвески,как плечо обката,влияющий на управляемость,но это конечно при большем отклонении величины вылета,но тем не менее.
  4. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    про выдвижение скобы забыл!)
  5. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я тоже ездил на таком вылете, ширина диска 6 дюймов была, резины 205/55. От такого вылета вид уж очень на мой взгляд убогий.
  6. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Незнаю, выглядят вроде норм
