Про климат контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sergey 22, 4 апр 2007.
  1. sergey 22
    sergey 22 Участник форума
    27 авг 2005
    267
    A6/B5 2.4
    Доброго времени суток!
    Вот мой случай:
    Как-то по осени ехал с алтуфьевского шоссе в новокосино и когда выехал на мкад сломалась помпа и весь антифриз вытек. Кое-как доехал до сервиса и поменял помпу. Когда включил климат на HI(тепло) он отказывался дуть теплым воздухом, мне сказали что нужно прогазовать что я и сделал. И о чудо все заработало, климат стал дуть теплым воздухом. А вот на LO(холод) не включал, просто небыло необходимости. Вот сегодня включил на LO(холод), а он отказывается дуть холодом , хотя до замены помпы он работал, даже когда ехал по МКАДу( а ехал я 5 часов из-за того что двигатель грелся ),то включал его поскольку было жарко.
    Вопрос: Люди добрые, подскажите пожалуйста что бы это могло быть?:rolleyes:
  2. sergey 22
    27 авг 2005
    267
    A6/B5 2.4
    Ответ: Про климат контроль
    Ну что, нет спецов чтоли?
  3. gen176
    gen176 Новичок
    22 дек 2005
    79
    Audi 100/45 2.6 92
    Посмотри ошибки на климате
  4. Great
    Great Участник форума
    7 июл 2005
    130
    Audi A8 D2 3.7 Q 9
    я вот тоже до сих пор мучаюсь... поменял термостат теперь печка на передаче дует холодным воздухом хоть HI ставь, а стоит поставить на нейтралку или поехать ( то есть обороты чуть подымаются) и дует хороший горячий воздух, пробку в сервисе 3 раза выгоняли сами не знают ошибок ни в мозгах ни в климате нет... а до замены термостата и антифриза работала все как часы!
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Не знаю как прокачивали мастера, но если есть желание можешь попробовать сделать так:
    включить зажигание, климат в HI, и открыв пробки на трубках на пару оборотов, сдавливать трубки идущие на печку, выгоняя воздух...
    если плохо пойдет - кого-то за руль (климат остается в HI), и пусть держит под 2500rpm с прогазовками до 5000, а тем временем смотреть как выходит жидкость из дренажных пробок. Когда потечет нормально - завернуть их доконца.
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Заслонки надо смотреть холод - горячо если их снимали надо потом делать адаптацию исполн. механизмов. ошибки должны показать какой привод гонит.
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    а утя очень похоже на мертвый отопитель (сам радиатор печки) ин из нутря засерается так что теплоотдача резко падает, лечится только заменой, можно конечно помыть в обратку водой но если он мертв , то мертвому припарки как известно...
  8. ViКing
    ViКing Bad e-mail
    11 мар 2007
    119
    Ауди А6 1995гв Двигун АВС 2,6 МКПП
    А у меня такой трабл с климой. Работало все нормально а вчера ни с того ни с сего с потоком воздуха проблеммы появились, а именно по вентилятору слышно что дует нормально а на выходе поток воздуха еле ощющается. В лобовик вообще слабо дует. Кто знает в чём может быть причина и как с ней бороться?
  9. 3241
    3241 Новичок
    9 дек 2006
    64
    AUDI A-6 2.6 95ГВ
    А у меня такой трабл с климой. Работало все нормально а вчера ни с того ни с сего с потоком воздуха проблеммы появились, а именно по вентилятору слышно что дует нормально а на выходе поток воздуха еле ощющается. В лобовик вообще слабо дует. Кто знает в чём может быть причина и как с ней бороться? салонный фсалонный фильтр забит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:[:]|||||| :[:]||||||
  10. ViКing
    ViКing Bad e-mail
    11 мар 2007
    119
    Я конечно тоже так подумал. А где он там стоит? Я чет не могу его найти.
  11. Great
    7 июл 2005
    130
    Audi A8 D2 3.7 Q 9
    Ок спасибки попробую! пробки на трубках я как понимаю это такие два кранчика около бочка с тормозной жидкостью...после сервисменов они какие-то покацанные и сломано немного пластмассы видимо они дряни крутили... а откуда это должно потечь где эти дренажные пробки???
  12. Great
    7 июл 2005
    130
    Audi A8 D2 3.7 Q 9
    До поездки в сервис все идеально работала, печка была в идеале!!! Не верю в совпадени что печка засралась сразу после сервиса! Заслонки не трогали, электрик проверял всю климу, все значения и углы заслонок с заводскими все в норме и ошибок нету, они развели руками и сказали что не знают, а чтобы узнать платите 1400р за каждый час работы электрика будем разбирать смотреть читать книжки искать и так алее и это в специализированном Цивильном сервисе Ауди! Ощущение что разводят на бабки, после их ремонта уже исправлял их недоделанность!
  13. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    У вас чего в деревне один сервис :D :D :D ?
    почитай в ремонте ветку - Хороший сервис и туда там много чего может быть там вакумный кран есть который должен закрыться кода на ЛО.
    еслиб печска засралась как совпадение - наоборот был бы сплошной ЛО. = )
    на включенном зажигании с сервоприводов и вакумников нельзя снимать клеммы\трубки или надо адаптировать после. Так же на компе есть тест всех исполнительных мех климы - еслибы кран закрылся тепла небылобы полюбому.
    еще на всяк случай проверь в прохладную погоду может когда потеплело проверял :laugh:
  14. Great
    7 июл 2005
    130
    Audi A8 D2 3.7 Q 9
    Угу буду искать нормальный сервис и разбираться... По-моему очевидно что сервисмены поменяли антифриз и плохо прокачали, где-то воздух в печке гуляет вот и не создается нормальная циркуляция в печке... вот знать бы как правилнь прокачать всю систему?..
  15. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    тебе Браза Далли все подробно описал. но я думаю что неможет быть такой пробки, если жижа прогревается до 90 гр. сейчас не зима - тепло должно быть, даже если пробка. т. ч. или радиатор или заслонка. ты ошибки на первом канале смотрел?
  16. ViКing
    ViКing Bad e-mail
    11 мар 2007
    119
    Как правильно диагностировать климой. Как смотреть и где расшифробку ошибок?
    Ну не дует у меня как положено из печки. Вент работает, заслонки двигаются а потока воздуха нет.
  17. ViКing
    ViКing Bad e-mail
    11 мар 2007
    119
    Нашел расшифровку на первом канале у меня написано 15,5 а в расшифровке
    15.1-15.7 Потенциометр регулятора заслонки потока воздуха
    Может поетому у меня поток плохой?
  18. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    15.5 Air Flow Flap, static block.
    Motor is cycled; software attempts to eliminate block.
    Нучни с замены фильтра салона.
  19. ViКing
    ViКing Bad e-mail
    11 мар 2007
    119
    На днях попробую.
  20. zico82
    zico82 Завсегдатай
    17 янв 2006
    933
    Audi A6 96г. 2,6 МКПП Avant
    Всем привет :hi: Подскажите в чем может быть у меня причина и как ее решить.
    Ситуация такая. Вчера решил поменять расширительный бачек. Снял трубки, отключил датчик и снял его. Поставил новый расширительный. Но совершенно забыл выгнать пробки :) Сегодня поехал на работу и загорелась лампочка перегрева и вентеляторы не включились. (антафриз весь вакипел из бочка). Налил воды и поехал в сервис выгонять пробку. Заехал на пригорок передком и мастер начал ее выгонять, открывая и закрывая поочередно два болта для стравливания пробки. При этом газовал и сжимал патрубки. Все вроде выгнали.
    Но из печки идет холодный воздух при 29 градусах на климе. Ставлю HI и дует очень горячим воздухом. Ставлю опять 29 и дует опять холодным (даже если газовать) :shock: Выгоняли пробки три раза. Полюбому должна была уйти :shock: До замены расширит. бочка было все :up: Помпа, радиатор (основной) и термостат абсолютно новые :nod: Климат ошибок не выдает. По компьютеру пока не смотрел ошибки.
    В кондиционере фриона вообще нет. Вчера менял хамутик на одной из трубок кондиционера (около радиатора) и видимо окончательно все вышло. До этого муфта кондиц. включалась и вентиляторы тоже (но не холодило, тк мало фриона). А сейчас вообще не вкл. вентеляторы при вкл. кондиционера :shock:
    Может это как-то связано с температурой из печки :shock:
    В чем же может быть причина, что при HI дует очень горячим воздухом, а при 29 градусах - холодным :shock:
    Помогите :D
