Про глушитель!!!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Romaho, 22 ноя 2010.
  1. Romaho
    Romaho Bad e-mail
    25 авг 2010
    71
    Audi А6 С5 2.4 кватро
    Здравствуйте!!!Вобщем А6 С5 кватро,два глушителя,с одного идёт выхлоп с другого еле еле,почти нет!Загнал на подъёмник,труба горячая до последней баклуши,верней от предпоследней маленькой,плоской!Поехал к мастеру по глушителям,говорит это у тебя двигатель,что баклуша чистая!Вот не пойму,если двигатель,почему тогда ночало глушака горячая!?Катов нет,удалил давно!
  2. Миха939
    Миха939 Новичок
    15 окт 2010
    45
    Audi А6/С5
    Абсолютно то же самое было и у меня, из правого глушака почти не шол выхлоп, разрезали оконечную банку глушителя и извлекли от туда полведра всякой параши (сажа, остатки ката и.т.д), так что действуй, нужна болгарка и сварщик нормальный - дело 2-3 часов!!!!
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    А Ты газу то дай,и всё поймёшь.:nod: в одной трубе стоит заслонка,которая на ХХ закрыта,при увеличении оборотов она открывается,сделано это для уменьшения шума.
  4. Romaho
    Romaho Bad e-mail
    25 авг 2010
    71
    Ездил к сварщикам ,что глушаки делают,так они сделали микро взрыв в баклуше,сало чуть по лучше,но всё равно не то.!
    Не знал,надо попробывать!А при скольких она оборотах открывается???
  5. _Алексей__
    _Алексей__ Bad e-mail
    9 янв 2009
    194
    Хонда Аккорд 2004 года 2.4 Executive, А6 2.4 AGA "Quattro" 99 г., УАЗ - 469.
    Меняй глушители, у меня было такое летом, каты тоже вырезаны. Когда рано утром вышел и завел машину то увидел, что из одной трубы пар еле шел. Меняй сразу оба... у меня после замены даже поехала легче, а до этого все искали почему машина тупит... Я ставил не оригинал за 6 тыс. с копейками.
  6. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Откуда такая инфа? У меня помоему из левой трубы меньше пара видно чем из правой... Где там может быть заслонка?
  7. Zverev
    Zverev Новичок
    6 июл 2009
    44
    A4/B7 2.0T Quat.
    Нет там заслонки!!!
  8. Romaho
    Romaho Bad e-mail
    25 авг 2010
    71
    Вот тоже самое и у меня!!Это менять ,которые последние баклуши?
  9. _Алексей__
    9 янв 2009
    194
    Да, последние!!! Мне когда их срезали я перевернул их и оттуда приличная кучка говна всякого высыпалось! Меняй обе, я сначала одну поменял так из новой пар стал больше идти, поехал сразу менять вторую и все нормуль стало...!!!!
  10. Romaho
    Romaho Bad e-mail
    25 авг 2010
    71
    Спасибо Алексей,буду менять!!!
