Добрый день. А 6 с5 bdv 2.4 v-6 моно при передвижении по городу ( скользко ) колеса проскальзывают -мигает лампа ESB -ПОСЛЕ ЭТОГО ОНА ГАСНЕТ И ЗАЖИГАЕТСЯ НА ЭКРАНЕ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК И ПИЩИТ 3 РАЗА ПРИ ЭТОМ ругается на немецком что то про абс , подключал ваг тот не показывает никаких ошибок ни по двс ни по абс . смотрел работу датчиков абс все показывают одинаковую скорость до 21 км дальше связь теряется . При этом все системы корабля работают исправно то есть абс работает лампы гаснут итд .ВОПРОС у всех мигает этот знак при продолжительном проскальзывании колес или это глюк
