Про давление масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем A6-555, 28 дек 2003.
  1. A6-555
    A6-555 Bad e-mail
    18 дек 2003
    46
    А6; 1,8Т; 98 г.
    Всех с наступающим!
    Помогите разобраться с ситуацией: иногда(в основном, при движении в пробках), когда приходится ехать какое-то время на 1500-1700 оборотов(первая и вторая скорости) на приборной панели загорается лампа "недостаточное давление масла". При повышении оборотов до 2200-2500 лампа гаснет. В чем дело?
    Количество масла в норме, не жрет, температура(и масла, и охлаждающей жидкости) в норме.
    Двигатель AEB, 1,8Т.
  2. 100
    100 Новичок
    29 июл 2003
    43
    100/45 -> A6/4B 2.
    Либо датчик привирает, либо насос таки не тянет, либо фильтр дерьмовый (или уже пора менять).
  3. A6-555
    A6-555 Bad e-mail
    18 дек 2003
    46
    А6; 1,8Т; 98 г.
    У меня так с тех пор, как я ее купил - почти год. Масло и все фильтры меняю регулярно, строго через 8000 км, на расходниках не экономлю. Так что, позволю себе предположить, что дело не в фильтре.
    А как проверить работу датчика(давления масла - я правильно понял?) и работу насоса?
    На сервисе была еще такая версия: залипает редукционный клапан, при добавлении оборотов начинает работать нормально. Мол, нужно снять насос и очистить от грязи.
    Что скажете?
  4. Бригадир
    Бригадир Новичок
    25 окт 2007
    14
    Ребята, один в один такая же фигня... только купил авто, А6 2,4 165л.с... Предыдущий хозяин лил полусинт 10W40, говорит что никаких проблем небыло. Я поменял масло, 5W30+масл фильтр оригинал. после поездки примерно 20-30 мин (прогрев масла) начала загораться лампа давления масла, причем обычно в диапазоне 1400-1600 об. если погазовать тухнет, на холостых тоже не загорается, но если при 1500 загорелась и сбросить до холостых будет гореть. Заглушил, завел тухнет и на холостых не загорается - только в указанном диапозоне. Сменил масл фильтр, не помогло. Заменил масло на мобил 5W40 (более стойкое к высокой температуре) стало происходить реже, не раньше чем 40-50 мин. но все равно бывает и при тех же условиях... На датчик не думаю, иначе бы загоралась и на холодную.. что может быть, засрана сетка масл насоса, подходит сам насос??? Почему именно при таких оборотах??? Когда горит лампа двигатель работает тихо, без шумов, т.е масляного голодания не слышно...температуру масла показывает 70-80 тосол 90... :confused:
  5. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ребят, вроде не на дешовых авто катаетесь, заедьте в мастерскую, пусть посмотрят давление именно на хх, на 2500 и на тех оборотах, когда мигает. че гадать то. а если как я не доверяете мастерам, купите или сделайте манометр.
  6. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    на холодную давление в 2-3 раза выше, вот и не мигает
  7. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    срочно меряйте давление масла !!!!
    (датчик и не будет срабатывать всегда - порог срабатывания для него, в зависимости от программы - как раз в диапазоне примерно 1700-2000 оборотов...)
  8. Бригадир
    Бригадир Новичок
    25 окт 2007
    14
    #8 Бригадир, 1 сен 2009
    Померял давление масла... на прогретом двигателе на холостых -1,2 при 1500 об. - 1,8 при 3000 - 4,3.... Получилось даже подгазовывая зажечь опять лампу давления, она загореласть при давлении 1,6... Получается нужно поменять датчик давления на высокое давление, который где вентилятор находится?
  9. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Хреново меряли.
    Где ты нашёл датчик давления на высокое давление, который где вентилятор находится? на 1,8т?
  10. Бригадир
    Бригадир Новичок
    25 окт 2007
    14
    почему хреново??? датчик находится внизу, чтобы добраться нужно снимать вентилятор, двигатель 2,4....
  11. Evgeniy25
    Evgeniy25 Новичок
    19 май 2009
    9
    A4
    История очень схожа с вашей,Двигун 1.8 APT, загорается при сбросе газа в диапазоне 1800-2000,и тоже не гаснет на холостых,при перезапуске на холостом не горит,проявляется после 20 мин поездки,масло 0-40. Гидрики не тарабанят как-будто давление в норме :shock:. Вот тоже буду мерить, но в итоге чем дело закончилось? Как вопрос решили?
  12. Бригадир
    Бригадир Новичок
    25 окт 2007
    14
    еще не решил, думаю менять датчик давления, но до него трудно добраться... Хочу совместить с заменой ремня ГРМ...
  13. velicopter
    velicopter Bad e-mail
    20 авг 2007
    40
    Audi А4/B5 1.8 96г.
    Давление очень низкое,возможно забита сетка маслоприёмника или умирает насос.
  14. Бригадир
    Бригадир Новичок
    25 окт 2007
    14
    на ALF нет сетки на маслоприемнике, сразу трубка..
    Давление очень низкое,возможно забита сетка маслоприёмника или умирает насос.[/quote]
  15. Бригадир
    Бригадир Новичок
    25 окт 2007
    14
    ПОМЕНЯЛ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА .... ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!! ТАК ЧТО МЕНЯЕМ ДАТЧИКИ... ОГИРИНАЛА НЕ БЫЛО, ВЗЯЛ КАКОЙ ТО "ПРИНЦ")))))))))) - ЗА 100 РУБ. НА КОРПУСЕ ВЫБИТО - МАДЕ ИН ГЕРМАНИ
  16. Flavor
    Flavor Новичок
    30 июн 2009
    38
    Audi А4/B6 1.9Tdi 02г.
    реально давление какое-то низковатое, для атмосферника - хорошее, но для турбо что-то не то..
  17. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Правильно тут сказали замените датчики на старых машинках летят датчики высогого давление которые срабатывают при 1.8 бара они белым цветом внутри, также не часто летят и черные датчики симптомы схожи, и ктото тут правильно сказал если нет давления то гидрики будут тарабанить мама не горюй. А то что написал автор что заливали полусентетику а потом залили синтетику такое возможно просто пружинки на датчиках давно подустали а на синтетике давление больше.
  18. sanek 2
    sanek 2 Участник форума
    9 фев 2009
    290
    audi 100 avant 2.3 aar 92г.
    мужики тема такая. У кореша на а6 с4 1.8 аdr была такая тема. В промежутке от 1500 до 2000 об. начинала гореть контролька в итоге были поменяны датчики давления, масло, фильтр. Это помогло но на некоторое время (2 мес.). Не зная что делать вскрыли поддон а оттуда вывалился кусок пласмассы, видать отражатель какой то весь поведеный и отломаные куски от него. Это все выкинули, промыли насос с регулятором и уже пол года ничего не нет.
  19. Evgeniy25
    Evgeniy25 Новичок
    19 май 2009
    9
    A4
    Подтверждаю версию многих вышесообщивших о неисправности самого датчика давления.
    Я таки добрался до него, до замера давления,сразу стало ясно что ему конец ,поскольку он через себя пропускал немного масла, сигнальный провод и разъем были загажены масляным потом,протерев все, для эксперимента поставил назад,за день масленка так и не засветилась :). Затем купил оригинальный 450р. заменил и уже третий день все ок! :hi:.
  20. фердинанд
    фердинанд Новичок
    6 авг 2009
    5
    ситуация-halp!Парни хотя бы намекните.Наровном месте,при повороте ключа загорелась на панели лампа давления масла и запищала,рядом тускло аккумул.При заведённом двигателе всё тухнет,кроме тусклого аккумулят.Уровень масла в норме.Качество-отработка... Что это за секс? Может быть знаете приёмы борьбы?
