Про датчик включения вентилятора охл.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем hux0r, 2 ноя 2005.
  1. hux0r
    hux0r Guest
    Вентилятор охлаждения стал включаться на холодном движке просто при включении зажигания. Вообщем накрылся датчик на радиаторе. Т.е. отсоединяеш клемму с датчика - вентилятор останавливается. Я так подозреваю этот датчик дофига стоит, а есть его аналоги из росавтопрома? И почему он двухконтактный? Первый контакт это "+". А второй тогда что? если минус это масса? Жаль мультика нету.
  2. XOXOL
    XOXOL Участник форума
    15 ноя 2004
    287
    AUDI 100C4 2.8 AAH
    #2 XOXOL, 2 ноя 2005
    Ответ: Про датчик включения вентилятора охл.
    у тебя родиатор пластиковый там массы нет :D
    он сробатывает на замыкание ради эксперимента вазми эти два контакта каторые идут на дачик включи зажегание замкни меж сабой карлсон вклучица :rotate:
    ВЫВОД датчик залип :umnik:
    новый не такой уж дорогой :beer: :beer: :beer:
  3. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Это датчик просто термоконтакт никаких плюсов и минусов просто рвет цепь питания он у тебя залип постучи по нему ненадолго поможет подойдет жигулевский только по размеру посмотри У меня этот датчик очень похож на датчик ВАЗ классика
    Удачи!
  4. hux0r
    hux0r Guest
    Это понятно что размыкает, стучание ключиком помогает на пять минут только :)
    А вот какой из ВАЗовских подойдет по размеру и по температуре включения? я боюсь быстро не найду родной датчик. У нас в Туле все на заказ блин... а машина нужна срочно. Кстате, а какая температура включения по паспорту?
  5. XOXOL
    15 ноя 2004
    287
    AUDI 100C4 2.8 AAH
    ну у меня гдето 100 105
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Обычно аудевый 102 - вкл, 95 выкл. По резьбе подходит от ТАЗ-09, но температуры срабатывания ниже (зайди в магазин и попроси посмотреть - на них сбоку выбито), вент-р будет молотить чаще.
  7. SLaYeR_L_S
    SLaYeR_L_S Новичок
    17 сен 2005
    95
    Ex90 2.3; Ex80 2.0 Quattro; AUDI A4 Quattro 1.8Turbo ручка 2000г.USA
    #7 SLaYeR_L_S, 2 ноя 2005
    От Таза можно ставить, но тогда стоит приготовиться к замене блока, из за частого включения реле может полететь или блок накроется, проще купить нормальный датчик вставить и спокойно ездить.
  8. egorov-sb
    egorov-sb Новичок
    1 ноя 2005
    5
    Бывают датчики и трех контактные, у меня на А-100 89 г.в. дв NF стоит. Я так понял (по схемы из мануала) что он включает калсона в зависимости от температуры охлаждающей либо в 1 скорость либо 2 скорость. Может кто знает при какой t включается 1 скорость при какой 2.
  9. hux0r
    hux0r Guest
    djanser, SLaYeR_L_S Спасибо!
  10. SLaYeR_L_S
    SLaYeR_L_S Новичок
    17 сен 2005
    95
    Да бывают такие, первая скорость включаеться как обычно 95-98 в зависимости от датчика, а вторая если температура больше 105 градусов.
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    У тебя уже похоже неродной датчик стоит!!!! Родной - то трёхконтактный!!! А ВАЗовский подойдет - они есть с разной температурой срабатывания. У меня что на Аудюхе, что на Гольфе стояли русские датчики - и нормально, главное палево не взять
  12. SLaYeR_L_S
    SLaYeR_L_S Новичок
    17 сен 2005
    95
    У меня был мотор NG 2.3L литра там стоял 2х контактный, сейчас на 3А тоже, 3х контактные датчики встречал только на Пасатах.
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ну проверить сие просто - родной датчик должен иметь VAG код и "0000 vw" - надписи. Хотя в большинстве стоят 3-х контактные - для "низкой" скорости вентилятора...причем без зажигания..
  14. SLaYeR_L_S
    SLaYeR_L_S Новичок
    17 сен 2005
    95
    Да верно, просто у меня машины старые на них для включения вентилятора без зажигания стоит еще 1 дополнительный датчик + реле времени.
  15. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    А6 98г типтроник 2,4 AGA
    Да он 300руб стоит максимум ,зачем от таза пристраивать.
  16. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    От ВАЗ 2106 по температуре срабатывания стопудово подходит.Я на своей случайно контакт датчмка отломал, купил в соседских запчастях 9чный, он раньше положенного срабатывал, заменил на 06-все ок.
  17. Snack
    Snack Участник форума
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    Поддерживаю..
    Сам недавно сменил датчик. Такая же ситуация была: включался, когда ему вздумается. Хотел тож поставить 3-х контактный датчик, а низя, потому что на карлсоне тоже 2 контакта.... :)
  18. egorov-sb
    egorov-sb Новичок
    1 ноя 2005
    5
    Что значит "на карлсоне тоже 2 контакта"? "Низкая" скорость вращения получается за счет включения последовательно с двигателем вентилятора добавочного резистора, который установлен отдельно. А к датчику подходит фишка с тремя контактами.
  19. Snack
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    У меня фишка с двумя контактами, и соот-но два провода к карлсону.
    Тогда вопрос: где установлен добавочный резистор?
  20. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    блин,от какого нафиг таза???
    давайте уже и аммортизаторы от таза купим! и двери и крылья и движок,мля!!
    Давайте все на тазы пересядем или на что-нибудь ещё более лолмучее и убогое...
    что за народ пошёл...(((((((
