А можно ли его самому как нить зашаманить , и что б он сЦуко работал нормально?? НА моем ошибка вылезла, двигло троит пердит жрет ведрами. Тык я пошел на разборе ещО один купил! И один куй ошибка по датчику лезет, продали говно((
мож есть у кого выдержка из эльзы(у меня в ней про это ни чего нет) про дроссель?? нужно узнать какой угол должен быть у дросселя на хх
3,5-4 градуса на прогретой до 70-90С и холостом 670-720 проводку проверяйте от дроселя. если что- есть гарантированно рабочий бу .
Вообщем я фиг уже знает че такое, ваг показывает ошибку датчика положения дросселя. показания угла на хх скачут между 1.7 - 3, именно скачут. адаптацию делал . И еще... ты незнаешь , показания лямбд на хх должны быть одни или бегать то больше то меньше?
бегать от 0 до 1 вольт при 1.7 наверно глохнуть должна. крышку на расходомере сними и смотри дорожки - если протерты- в помойку. при пробеге 200- должно быть идеально без следов протертости. угол определяется не датчиком а сопротивлением или напряжением что идут на мозг и говорят о степени открытия .
с дроселя конечно. расходомер можешь вообще отключить пока с дроселем не разберешься, если это с ним проблема...
rft Может быть ты и мне что нибудь дельное посоветуешь? Взгляни плз http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=337882 Parashutt извиняюсь что влезаю в вашу тему со своими проблемами
А проводку до дросселя не знаешь как проверить?? Я с этим дросселем уже намучался писец как, была ошибка по дросселю - купил на разборе другой дроссель , а на нем такая же ошибка. Ездил с расходом в 25 литров , машина дергалась , не ехала , стреляла иногда в глушак и тд. В один морозный день она просто не завелась, после чего двигло я разобрал до блока , поменял кольца, притер клапана( не держали) ну и поменял много чего сопутствующего. И вот настал день когда я завел ее .... прокатился дергаться перестала, но на разгон идет все равно туго, как будто смесь обедненка, ДТОЖ, датчик температуры воздуха на впуске и насос топливный работают нормально. еще вопрос . незнаешь в каком канале смотреть правильно ли грм стоит??
похоже дросель в вашей истории не виноват.. сними разъем с расходомера! и заткни или пережми патрубок идущий на клапан абсорбера стоящий на корпусе возд фильтра. проедься и напиши что вышло.
Ща попробую, с дросселя я так понял разъем снять??? А что за разъем подходит к тросику газа на задней стенки двигла??
Скинул фишку с расходомера воздуха, снял трубку заткнул ее, сосок куда трубка надевается тоже заткнул, прокатился. Машина ведет себя так же как вела.
а она при тебе вообще когда нибудь ездила нормально? и еще, ты его адаптировал? при включении зажигания жужжит дросель секунд 5-7?
