Про ЦЗ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей М., 14 сен 2009.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Может кому будет интересно.
    Глючил у меня центральный замок.
    Выражалось это в следующем, при снятии с охраны замки иногда не открывались. Открывая водительскую дверь ключом, открывалась только она. Далее, в момент открывания самой двери, открывались и остальные замки. Первым делом вскрыл кнопку водительской двери, почистил, собрал. Эффекта не дало. Поиски привели меня в багажник, к блоку управления ЦЗ.
    Вытащил я его и сразу понял в чем беда. Разъем с сигнальными проводами весь зеленый. Прочистил каждый контакт, пока все работает без нареканий. Если у кого сырость в багажнике, может такое повториться.
  2. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    А не сложно подсказать месторасположения сего блока в багажнике? Точно такая же проблемма на "сотке"
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.744
    под задним сидением
