Про бетон.
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Bibok, 19 мар 2014.
  1. Bibok
    Bibok Участник форума
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Осеню 2013 заливал фундамент. Погода сопливая была, по температуре ниже -5 не опускалась.
    Остатки бетона после злаливки фундамента попросил вывалить перед гаражом.
    Так вот и по осени заметил отслаивание и сейчас снег сходит заметно как крошится верхний слой бетона.
    Каждый раз при подметании слетает тонкий слой крошки. Из за чего это?
    И как будет вести себя бетон на фундаменте. Сейчас еще все под снегом, посмотреть нет возможности.
    Заказывал бетон М-200.
  2. Фармазон
    Фармазон Особый статус
    21 сен 2006
    6.042
    ВАЗ-21134 1,6i 09г
    Фундамент накрывали? Бетон с присадками? Почему осенью? Зачем торопиться?:)
  3. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Фундамент был накрыт целлофаном (со стенок то же). Бетон без присадок.
    А осенью потому как все было готово к заливке. Траншея, опалубка, арматура.
    И есть такое мнение, что фундамент должен отстаятся без нагрузки.
  4. Фармазон
    21 сен 2006
    6.042
    ВАЗ-21134 1,6i 09г
    Стукни по фундаменту молотком. Если куски не отваливаются, то все нормуль.
    Про отстоятся это заблуждение. Через неделю после заливки можно и нужно нагружать. В крайнем случае так считает мой заслуженный архитектор. Заслужил он все, что только может заслужить архитектор:nod:
  5. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Перед тем как выгружать у гаража водитель добавил еще воды.
    Может бетон шелушится из-за переизбытка воды?
  6. Фармазон
    21 сен 2006
    6.042
    ВАЗ-21134 1,6i 09г
    у гаража не накрывали?
  7. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Нет не накрывал, при чем в мое отсутствие в первые минут сорок после заливки, какой-то упырь прошелся по свежему бетону :hot:
    поперек площадки (из под столба). Пришлось переравнять, еще раз будоражить поверхность, а процесс схватывания видимо уже начался.
  8. Фармазон
    21 сен 2006
    6.042
    ВАЗ-21134 1,6i 09г
    Я думаю, что ничего страшного. А там время покажет.
    Ща фундамент выжнее:nod:
  9. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Тепло настанет думаю зажелезнить у гаража. А то я так весь бетон смету на дорогу :)
    Спасибо за ответы. :beer:
  10. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.423
    стиральная
    Известковый потому Шта, был бы гранитный
  11. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.433
    A6 С8 50 TDI Q
    вообще то на фундамент М 200 не берут.
    как минимум м 350 на граните.
    скорее всего у вас марка бетона не выдержана по технологии.
    сертификаты на этот бетон вам давали при продаже?
  12. Фармазон
    21 сен 2006
    6.042
    ВАЗ-21134 1,6i 09г
    какой смысл в граните? почему не м 500, например?
  13. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.433
    A6 С8 50 TDI Q
    я с вами по данному вопросу не собираюсь дискутировать
    вы можете хоть на цементном растворе фундаменты строить.
  14. Фармазон
    21 сен 2006
    6.042
    ВАЗ-21134 1,6i 09г
    большое спасибо за разрешение. Учтем:rock:
  15. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.423
    стиральная
    Смысл наверное самый простой и понятный, да и наверное в институтах не первый век люди даром рассчитывают и проверяют разные формулы
    На фундамент минимум 300 и на известняке в сухие песчаные грунты под легкие малоэтажные строения, а вот если грунты пучинистые то только гранит
  16. roman79
    roman79 Живу я здесь
    3 фев 2012
    1.545
    Audi Q7 4.2 TDI
    Это для чего? Первые часы(дни) бетон рекомендуется поливать водой во избежание мелких деформаций на поверхности. А вы ему парник устроили.
    Ничего страшного не случилось. На строительных объектах рабочие ходят по колено в сапогах разгоняя бетон по поверхности.
    Вы о чём,о металлическом каркасе по наружнему контуру?
    Не надо... Бетону свойственно немного отслаиваться с поверхности,и пылиться тоже.Ничего страшного.
    Какой фундамент заливали,что за строение предполагается строить?
    Вообще М-200 слабоват,разве что на отмостку.
    Да и на гравийке надо брать,мельче фракция.Если для себя строите))))Имхо.
  17. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Я думал залить сверху цементым молочком. Но правильнее было бы наверное сразу это сделать.
  18. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.686
    Q7
    Скорее всего все нормально у вас с бетоном фундамента, если первые 3-5 дней морозов не было. А по поводу М200-вполне нормальная марка, лет 40 назад из такого ответственные конструкции заливали) для успокоения можете лабораторию пригласить-узнаете сколько бетон набрал прочности.
    А отмостка как правильно заметили шелушится из за того, что в остатки бетона миксер промылся и никто особо за бетоном не ухаживал, поэтому верхний слой и разморозился
  19. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Морозов не было недели две. Сейчас у гаража шелухи намного меньше. Видимо смел всю.
    В выходные пробрался на участок. Был в шоке. все в воде. Фундамент выступающей над землей частью на половину в воде (фото выложу позже).
    Обратил внимание на бетон. верхняя часть немного с шелухой , а вот боковины имеют гладкую и ровную поверхность.
  20. АВК
    АВК Новичок
    15 фев 2008
    692
    A5 3tdi Q: RS4 B7
    Водитель добавил воды- чем уменьшил марку бетона и получился максимум - в 7,5 -(м 100 - используется только на подбетонку-под основной бетон ) плюс без противоморозной добавки - вода при минусовой т-ре превратилась в лед который расширившись в бетоне поломал его изнутри
    p.s. винить только себя
