про АВС...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BahoSSS, 28 ноя 2005.
  1. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Налил тут 98 бензинчика - разгон стал увереннее,а при обычной езде расход упал причём очень заметно...
    Это у всех так или у мя глюки???
    От этого проблем не будет никаких(некоторые пугают быстрым умиранием колец,но я так понимаю для 2,6 это неактуально...)???
    и ещё...
    Помнится в жигулях не советовали переключаться на 5ю до 110 км/ч - типа плохо смазка идёт и мложно кпп загубить(что собссна на тазу я 2 раза делал)
    Для ауди я так понимаю это неактуально???(потому как с 50 тянет на 5й и всё пофигу...)
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: про АВС...
    Раз разгон стал увереннее, то скорее всего у движка компрессия повышенная, еще это может быть из-за раннего зажигания, но оно ведь у тебя электронное (так ведь?), но проверить и то и другое можно, тем более что это очень просто делается. А включать 5 передачу на 50 км/ч не стоит - лишний раз движок мучить, тем более что при высокой нагрузке труднее уследить за нажатием на газ (т.е. нажать слишком сильно), а при этом расход намного больше чем на 4 (т.к. нагрузка большая). Рекомендуемая скорость включения 5 передачи - около 70 км/ч, а для уверенности глянь на график крутящего момента - максимум будет около 4000 об/мин, и чем ближе к максимуму, тем "легче" двигателю, а при 50 км/ч на 5 передаче какие обороты? Вот тут и становится видно каково приходится движку...
  3. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: про АВС...
    просто у V6 недетская тяга на низах и позволяет тянуть с холостых...
  4. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ответ: про АВС...
    Дарова!!!! :hi:
    насчёт 98 это так....к чему я всех и призывал всегда...уже 70000 км откатал на 98 и ничего дрыгателем не произошло... особенный эффект ощутишь при заводе холодной в мороз - завод будет с полоборота
    кстати, на 412 москвиче я заливал 95 и никаких трудностей с прогоранием клапанов не было за 100 000 км... больше на нём не ездил... так что фуйня всё это....все напряги насчёт прогорания клапанов, и т.д. и т.п. в основном из-за неправильно выставленного зажигания....на современных дрыгателях оно выставляется само.....
    насчёт смазки и оборотов...ну моё мнение, что всё-таки для всех двигателей вредна большая нагрузка при небольших оборотах...т.е. разгон на 5 с 50 км...
    да и жрёт бензина машина много в этот момент....
    1 человеку нравится это.
  5. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: про АВС...
    Я реально офигел когда сёдня от бауманки до вднх потратил литр бенза по борткомпу...(ехал до часа пик по яузе и через сокольники - около 10км)
    обычно 1.3-1.5..
    Да и када на газ в пол нажал,был удивлён немного...(видимо за пару недель обладания аппаратом привык уже к динамике АВС)...начала впирать...
    P.S. После снятия и прочистки и установки обратно только ВЕРХНЕЙ части впускного заметно улучшился холодный пуск...на 95м...
    Завтра буду на 98 заводить..
  6. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ответ: про АВС...
    завтра ещё тепло....весь смак в мороз хотя бы -20
    когда многи кряхтят утром, а у тебя сполпинка....
    насчёт верха впускного -так там ничего нет... да и смысла чистить там тоже, акромя эстетического, НЕТ... самое главное нижняя часть + прокладка дроссельной заслонки+колечки форсунок+прокладки между впускным и бошками
  7. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Ответ: про АВС...
    Отпиши как произойдет запуск, хотя надо думать что лучше...
    З.Ы. Когда была восьмера- карбюр, ездил на 92, потом плюнул и стал на 95, плюсы- двигатель стал более приеместым, и более ровная работа. Я думаю что с АБС должно произойти тоже самое. Блин, все впускной ковыряют, тоже хочу, да вот холодно...
  8. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: про АВС...
    а чё с колечками форсунок???они в нормальном состоянии...
    а прокладки какие нужны(просто может невнимательно читал посты предыдущие а мож и не было - но превый раз читаю про прокладка дросельной заслонки и прокладки м/у ВП и бошками - а мож уже башка не сображает в такое время...)?
    кстати,обнаружили остатки герметика между вержней и нижней частью впускного...
    видимо должна стоять прокладка...
    Весь смак был 2 года подряд на В3,которая всегда заводилась с первого раза да и сейчас моей В4й АВСшке надо на РМку равняться по части холодного пуска...
  9. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ответ: про АВС...
    слухай, Антоха... я писал тебе уже раза 3 и по аське и тут в тебе про то, какие запчасти нужны для замены ГРМ, там же и написал про прокладки впускного!!!
    "Отдыхать вам нужно товарищ майор...."
  10. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: про АВС...
    Видимо, Макс,ближе к ночи мои мозги превращаются просто в МЯСО...
    Посморю завтра на свежую голову...
  11. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Ответ: про АВС...
    Может наш 98й, это "буржуинский" 95й?!
    У меня на горловине написано мин 91-95 макс.
    А вообще замечал что в заграничных поездках машина на "ихнем" 95ом лучше себя чувствует(и по динамике и по расходу)
  12. BuSer
    BuSer Новичок
    16 июл 2005
    83
    Audi S6 2.2T 95г.
    Ответ: про АВС...
    Не, ребята! Их 95 это, скорее, наш (или ваш) 98+++ или 100. А о 98 и говорить нечего!!!
    Но даже на местном 98 после 95 (где-то через 0,5-0,75 бака) и по динамике и по расходу одни плюсы. Минус только в кармане.
    Я своей S-ке налил раз ихнего 98 - так из машины не хотелось выходить.
    Что со светофора, что на маневре в городе. Правда, у нас по городу 50 км/час...
  13. Papa
    Papa Bad e-mail
    6 апр 2005
    576
    Audi A4 Avant (B5) 2.6 ABC 97г. ездит и играет!!!
    Ответ: про АВС...
    Чёт не понял:shock:, о каком включении 5-ой передачи после 50 идёт речь??? Я 5 втыкаю только после 140!!!
  14. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ответ: про АВС...
    я тоже в городе стараюсь ездить только на 4х передачах, тоже определил себе планку до 140км/ч....
    но дело в том, что двигатель неплохо тянет с низов, поэтому в принципе, что бы ехать в потоке можно и оставаться на 5ой передаче...но расход топлива будет выше, да и износ двигателя (по моему мнению) будет больше....коробка тут ни при чём....
  15. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    Ответ: про АВС...
    1) касательно 98 бензина в россии нет бензина выше 95 а присадки повышающие октановое число распадаються через пару суток поетому, если залить полный бак а потома неделю не ездить то получиться 95 максимум + куча лишнего хим гав..!
    А знаю я ето потому как 4 месяца практики после технаря в 99г проработал на нефтепереработке и узнал такое что честно говоря просто за машину страшно!
    2) если гонять пятаю передачу с низов как тут предлогаеться то подшипник вторичного вала етого не простит и вконце концов начнет свистеть это 100% это особенность всех коробок 3х вального типа!
  16. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: про АВС...
    Понял...
    спасибо...
    Нащёт того что бенз плохой и кроме 92 у нас остальные с присадками - знаю....
  17. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: про АВС...
    на 98м она ещё и заодится с утра с 1 раза!!!
    причём уверенно...
    и едет непрогретая не дёргаясь...
  18. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.767
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Ответ: про АВС...
    Не согласен насчет ВСЕХ 3-х вальных коробок. На ВАЗах - да, и то в основном имеется в виду шестерня 5-й передачи. У переднеприводных при чуть пониженном уровне масла на низких оборотах наступает маслянное голодание шестерни 5-ой и игольчатого подшипника. У заднеприводных 5-ти ступок проблема в бестолковой модернизации итальянской 4-х ступки, особенно проявляется на нивах - нагрузки больше. У толковых фирм это лечится на стадии проектирования введением дополнительных маслянных шестерен и маслянных каналов к проблемным местам
