приходиться подруливать
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Планета5, 20 фев 2006.
  1. Уважаемые, подскажите, ПЛИЗ...При движении по трассе с некоторого времени возникла необходимость постоянно подруливать то в лево, то в право. Был люфт руля, заменил рычаги, рулевые тяги с наконечниками, сделал сход/развал. Люфт исчез, но необходимость подруливать при езде никуда не делась. Накрылся правый передний мортер и оба задние, ещё не менял. Раньше такого не было, что смотреть?
  2. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    11 июн 2004
    1.526
    Ответ: приходиться подруливать
    Ширину резины. :hi:
  3. Ответ: приходиться подруливать
    Резина 195/65/15, на лючке есть и такие размеры. Да резину поменял, но все появилось ещё на старой резине, Falken, три года отъездил. А как резина-то влияет?
  4. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    при чем тут может быть ширина резины?
    имхо - это не так.
    я катался на ауди 90 у знакомого, была такая же проблема. когда едешь, все время тянет то на встречку, то в кувет, надо все время баранкой крутить, проблема была в рулевой рейке
    темболее ты говоришь о том, что был люфт. скорее всего из за люфта была повышенная нагрузка на рейку, в результате чего она померла.
    можно перебрать или купить новую.. правда попадалово, если с гуром.. без гура в районе 2500р., с гуром баксов 300 точно :(
  5. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    11 июн 2004
    1.526
    Широкая резина очень любит колею ловить. :umnik:
  6. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Абсолютно справедливое замечание. Особенно после 205 ширины и выше.:nod:
  7. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    вполне нормальная резина, у моего знакомого такая же, ничего он не подруливает
    смотри рейку, это она, во всяком случае ее проверь обязательно :umnik:
  8. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    ИМХО кастер...
  9. Ответ: приходиться подруливать
    Как не хочется в это верить,пипец. На рулевых тягах были усохшие внутренние салентблоки, в местах крепления к рейки. Сейчас люфта руля не чувствуется, но это получается и необязательно? А из-за накрывшихся мартеров никак не может?
  10. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Балансировка,люфт рейки,ещё раз развал.Я бы с этого начал.
  11. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Варианты:
    1) нарушен кастор.
    2) вытек демпфер рулевой рейки(если установлен)
    3) широкая резина
    4) нештатный вылет дисков (менее ет35)
    5) раскатали колеи в дорожном покрытии
    6) убитая подвеска (люфты в рычагах, с\б стабилизатора, шаровых)
    7) убитые аммо (машинку переставляет на неровностях)
    8) дисбалланс колёс, резины.
    9) износ резины, грыжи, повреждения корда итп..
    10) люфт рейки
    11) нарушение сход развала, в следствие износа деталей подвески
    эт всё что в голову пришло. но можно подумать ещё, если этого мало.
  12. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Раз накрылись мартёры,может из-за этого.У меня что-то подобное было,когда они в мороз уже мёрзнуть стали,ёрзала по дороге.Заменил,гут.
  13. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    у меня аммо подыхают - на стыках в поворотах переставляет, чувствуется..:( ждёт меня B6...:love:
  14. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Не,никогда раньше как-то об этом особо не задумывался.Постукивали и постукивали.В прошлую зиму уже мёрзли,отъездил отлично,уверенно заявлял,что квака рулит.В эту зиму не так давно перед работой выхожу,а у меня морда почти на земле лежит,сдохли безвозвратно.Заменил.Исправные мортёры-это песня..То,что было в ту зиму :blyy: А сейчас :rock:
  15. Ответ: приходиться подруливать
    Огромное всем человеческое спасибо. Фронт работы нарезан. На выходных хочу начать с мортеров (уже купил) и с\б стабилизатора - Их не разу не смотрел, может и из-за них?
  16. lutikzlo
    lutikzlo Участник форума
    17 фев 2006
    137
    Audi 100/45 2.0 AAD
    очень похоже на сайлентблоки. когда они убиты - машина рыскает по дороге, особенно это заметно когда на дороге небольшая колея
  17. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    #17 vbnzq75, 21 фев 2006
    Не заметил я что ширина резины влияет на "ловлю" дороги. Чушь какая. Скорее спишу это на разное давление в шинах, рейку и развал. У самого 205 стоит и никаких проблем , могу девчёнку двумя руками за Г"""Ь держать и тапку давить.
    :hi:
  18. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    широкая это от 225 и больше, для 16-17 радиуса. а вообще поведение авто на прямой будет зависить скорее от квадратности базы авто и ширины резины.
