Парни выручайте, просмотрел весь инет ну так ничего дельного не нашёл. Интересует длина переднего правого и левого вала. Кто говорит, что они отличаются по длине кто говорит что одинаковые. Может быть кто сталкивался. Машина Audi 80 b4 2.8 Quattro. Заранее благодарю.
Дружище,если Ты хочешь чтобы кто-то вместо Тебя покопался в инете,то хотя бы скинь все данные своего авто год выпуска,номер шасси ,буквы двигателя,кпп,привод и все что может понадобится.А еще лучше если есть конкретные номера валов Вот буквально пары минут в гугле и уже коёчё есть двиг AAD 1 Приводной вал Место установки: передний мост слева с № шасси : 89^1-373599 до номера шасси : 8С-Р-300000 механическая коробка передач, внешн. зубч. соединение (колесо) : 33, длина: 582 мм 2 Приводной вал Место установки: передний мост слева с № шасси : 89^1-373599 до номера шасси : 8С-Р-300000 механическая коробка передач, внешн. зубч. соединение (колесо) : 33, Число зубцов кольца ABS: 45, длина: 582 мм 3 Приводной вал Место установки передний мост слева с№шасси 8А-К-000001 до номера шасси 8A-N-010640 полностью автоматическая коробка передач, внешн зубч соединение (колесо) 33, длина 638,5 мм 4 Приводной вал Место установки: передний мост слева длина: 583 мм, внешн. зубч. соединение (колесо) : 33 5 Приводной вал Место установки: слева механическая коробка передач, длина: 585 мм, размер резьбы: М14x1.5, внешн. зубч. соединение (колесо) : 33, ? прокладки: 53 мм. Число зубцов кольца ABS: 45, заменяемая часть, 0 шарнира [мм] : 88 мм двиг JN NE 1 Приводной вал Место установки: передний мост слева с № шасси : 81F000001 до номера шасси : 81Н299000 полностью автоматическая коробка передач, длина: 684 мм 2 Приводной вал Место установки: передний мост слева, передний мост справа с № шасси : 81D079180 до номера шасси : 81Н299000 длина: 625 мм 3 Приводной вал до номера шасси : 89-J-373598 механическая коробка передач Место установки: передний мост слева внешн. зубч. соединение (колесо) : 22, длина: 630 mi 4 Приводной вал с № шасси : 89^1-373599 до номера шасси : 8A-N-200000 механическая коробка передач Место установки: передний мост слева внешн. зубч. соединение (колесо) : 33, длина: 582 мм 5 Приводной вал с№шасси 89-J-373599 до номера шасси 8A-N-200000 механическая коробка передач Место установки передний мост слева внешн зубч соединение (колесо) 33, Число зубцов кольца ABS 45, длина 582 мм 6 Приводной вал Место установки: передний мост слева с № шасси : 89^1-373599 до номера шасси : 8A-N-200000 полностью автоматическая коробка передач, внешн. зубч. соединение (колесо) : 33, длина: 638,5 мм
Друг, в инете я рылся и не один день. Просто не чего дельного о своей машине я не нашел. По другим ДВС инфа есть. Вот и прошу совета может быть кто сталкивался. Audi 80 b4 1992г. 2.8 aah quattro. Валы на переднюю ось. Проблема в том что левый вал стоит нормально а правый как будто в распор, внутренний пыльник шруса весь сьебурелся в комок. Нету свободного хода. Вечером напишу номер шасси. А за предоставленную инфу тоже спасибо.
Мля,ну Ты чё? Не знаешь какая коробка у Тебя стоит? Смотри,если под ногами две педали то это коробка-автомат,а если три то механическая? Детский сад,её богу,найдите мне то,сам не знаю чего. На мкпп и акп валы разные,об этом же должен был догадаться,а следовательно указать. Об этом можно и в своем профиле указать,никакой секретности тут нет
Все об этом должны знать? Какие валы от его авто? https://becost.ru/vag/parts/manufac...oup/4/sgstart/4783/sgend/4850/image/040720119 Если 8A0407271K-левый: то 586мм 8A0407272K-правый: то 572мм
