Пробег 71 000 км. 1)Сегодня поменял поликлиновый ремень привода оборудования, обводной ролик и ролик-натяжитель. Старый ремень был сильно изношен, стёртый почли ли не на третью часть зуба. 2)После замены завёл двигатель и в районе гидроусилителя слышались нечастые щелчки, поработав немного пропали. Выехал на ровную поверхность (до этого делал на яме), работает ровно, но только даёшь газ >2500- и выше начинается опять пощёлкивание. 3)Поставил обратно старый ремень, но новые ролики оставил на месте. Работает все ровно не зависимо от оборотов, щелчков нет. Проблема значит в ремне, поставил новый. 4)Возникает такая мысль, что ремню нужна притирка и разработка, пока размякнет. Так же может быть нужно чтобы ролик-натяжитель приработался. Мужыки ваши варианты, что может быть. А то меня немного пугает эта картина.
Ремень Ремень CONTITECH 6PK1590, до этого был BOSCH. Сейчас смотрел внимательно, причина судя по-всему в том что ремень перескакивает на ручеёк на шкиве гидроусилителя, сейчас вот думаю, что придумать можно.
Возможно подшипник генератора или кондея приехали, проявилось на новом ремне, когда натяжка стала посерьезней.
Подшипники Качал шкив кондёра, есть люфт. причина скорее всего в нём, плюс он немного стоит не по уровню со всеми шкивами, немного втянут к двигателю
