Передняя дверь не открывается изнутри (снаружи все ок). Снял общивку выяснилось что оборвался тросик около замка. До замка так и не догадался как добраться (да и руки уже льдом покрылись). PS И за одно не работает электропривод левого зеркала. Может подскажете слабые места (моторчик, разъемы, расположения и т.д.)
))))) смеюсь, потому что у меня это произошло пару недель назад. вопрос изучен полностью. все дело в том, что в замке есть место где тросик заканчивается неким крючком, этот крючок цепляется за кольцо в самом замке. с годами это место стирается и тросик соскакивает. лучший вариант поменять (на разборе замок стоит 1500р). для того чтобы до него добраться нужно всю дверь разобрать. НО!!!! самое опасное это сбить рамку окна, т.к. и её надо снять чтобы туда попасть. если у тебя это произодет, я тебе не позавидую. даю совет, перед тем как снять рамку, пометь фломиком положение направляющих болтов, обведи их, чтобы потом правильно выставить. а зеркало у тебя не работает, потому что рассоеденился штекер. такое ощущение что был удар, или ты новую дверь ставил?
А мне продали за 500 от 100-ки замок. Значит они продешевили. В моём пружинка лопнула и дверь не закрывалась.
--- сюда --- клик хир недавно сам попал с замком ... а что там с дверью за траблы??? у меня криво поставилась ... буду выправлять на выходных ... - что за попадалово??? и зеркало тоже было отсоединено - но это штекер.
западло в том, что эти самые болты-направляющие хрен подгонишь. их 4 штуки. выставить их правильно очень сложно. у меня мастер за....я подгонять. поэтому я и рекомендую обвести их перед тем как снять, чтобы потом по обведенным местам поставить иначе или зазор или плохо будет закрываться. а замок менять если что полностью.
Спасибо. Я как раз эти болты почти открутил, потом посмотрел скока еще разбирать - понял что у меня попа от мороза треснет за это время и закрутил обратно. Вроде ничего не сбил. А дальше куда лезть??? А по поводу зеркала - ничего не били, работало работало а потом - хоп - и не работает. Где этот разъем то? в зеркале или в двери?
ты прикалываешься на улице это делать? если ты не знаешь что и как, много времени потратишь. обратись лучше к спецам. штекер находится в двери, ближе к зеркалу, черный, толстый провод.
Вы чего, ребят??? На кузовах 44 и 4А двери разбираются очень легко и приятно на зависть владельцам других марок. Болты крепления рамки со стеклом надо действительно сперва очертить, чтобы потом поставить на то же место. Разобрать дверь на две половины, влючая снятие внутренней обшивки - минут 15 аккуратно... (О чем говорят вообще? )
Агю! Мы с Димоном на 45 сотке вдвоем ставили эту рамку. Правда дураки, сразу не очертили.. пришлось мин 30 повозиться
Короче до весны. Платить деньги за то что могу сам - неохота. А девушкам нравица когда им дверь открывают, так что побуду пока галантным.
