Присадки, модификаторы и прочее
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Владик, 9 фев 2005.
  1. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Предлогаю всем поделиться мнением и опытом по использованию различных присадок, модификаторов и т.п., а именно что использовали и какой был эффект и был ли вообще.
  2. Sanja
    Sanja Участник форума
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Знакомый на Форд Сьерра 93г. 2,0DOCH выдавил при замене масла два тюбика ХАДО - за пол-года при пробеге 18тыс, эффекта не заметил.
  3. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    автомобиль - сплошная механника, причем тут химия?
    присадка одна полезна - стаканчик красненького внутрь
  4. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    еще некотрые чудики верят, что внутренние механические дифекты можно вылечить каким - то зельем - шаманство одним словом
  5. Stig
    Stig Новичок
    29 сен 2004
    41
    Audi 100/45 2.3
    Я себе уже в третью машину заливаю "ER" с каждой заменой масла в Д.В.С., не знаю есть ли эфект но точно не хуже. Естественно что если кранты мотору то уже хоть лей хоть не лей толку нет. На первой машине, после пробега 130.000, решил из объёма 1,5 сделать 1,7. Дошло дело до головки блока,притереть клапана так и не получилось, ни одна шарошка не взяла. Так и воткнули клапана,так я с ними и проездил пока не продал и новый хозяин пока не разбил под списание.
  6. Melber
    Melber Участник форума
    21 янв 2005
    348
    S6/45 2.2 T CBL MAP+SMS+7a
    Заливал Fenom росийский аналог ER в новое масло. Результат - ФУФЛО - ни каких изменений в чем потом и убедился прочитав статью ЗР о тэстировании этих присадок на авто с применением измерительных приборов (измеряющих: скорость, расход, шум) улучшения были но на сотые % в принципе в пределах погрешности измерений. Хорошо хоть хуже не стало.
    До замены масла ещё заливал жидк. МЛ 202 "Лавр" или чёто вроде для раскоксовки колец. Сделал вывод наверное помогла улучшений особо не почувствовал а вот со свечки облитой этой штукой нагар отлетел легко.
    Не знаю, фигня это все. Может на запущенои моторе и поможет, а если ухаживать за машиной то и присадки не понадобятся.
  7. GinRider
    GinRider Участник форума
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Хм... Мне все спецы отвечали на такой же вопрос - не трогай технику, и она не подведет. То бишь ну их нафиг.
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    1. Заливал в свое время Римет - реметаллизант. Как ни странно помогает - движок меньше пыхтит маслом в вентиляцию, меньше пыхтит маслом в выхлопную, резвее тянет... все бы хорошо, но так продолжается максимум 1000 км, потом все встает на свои места... Ударная доза Римета (3-4 банки) помогает уже побольше, но передозировка чревата засорением сетки масляного фильтра. Так что ничто не вечно под луной - капремонт если светит, его не избежать
    2. ER и Феном - те же мнения, эффекта ноль!!!
    3. Присадка для остановки течи масла из движкак/агрегатов. Реально помогает НО лишь в одном случае - когда задубел сальник или прокладка - препарат восстанавливает эластичность резины. Если прокладка усохлась, а сальник изношен - лить такую присадку бесполезно, толку ноль
    4. Герметик радиатора - помогать-то помогает, но некоторые из них умудряются забить намертво соты радиатора печки... весело получается... особенно это касается порошковых препаратов (а они сделаны на основе горчичного порошка - его еще деды в ГАЗ-21 засыпали:D)
    5. Очистители инжекторов и карбов. Тут интереснее. Инжекторная присадка реально помогает, сам пробовал на КЕ3 Мотронике, но вскоре после этого поменял... бензонасос. Причина проста - залитая промывка в бак, в который никто с конвейера не лазил, промывает все и смывает всю "многовековую" грязь, налет, шлам и т.п. - в общем отходы бензина. И все это прет в бензонасос, забивая его фильтрующую сетку. А дальше при забитой сетке он начинает подвывать из за нехватки топлива, которым смазывается и крякает со временем - "садится" насосная секция, падает давление.
    С карбом - моющая присадка толку не дает!!!! Поскольку чистота диффузоров еще не говорит о чистоте карба в целом. А если есть соринка в жиклере, её и полным баком присадок не вымоешь - со старых времен лучшим средством для карба являлась и является его снятие, разборка, промывка.
    6. Моющими присадками-пятиминутками для масляной системы пользуюсь регулярно - смысл есть, особенно при переходе на разные сорта\типы масел
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.805
    A3\8P\2,0Т\Q
    #9 АндрейР, 13 фев 2005
    Когда был 2108 (с новья) заливал ЕR улучшений ни каких не чувствовал НО продал её с пробегом 290.000 (с движком ни чего не делал) Вот до сих пор думаю помог мне ЕR или нет.Сейчас тоже заливаю ЕR как купил.
  10. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Еще пару раз по 290 тыс. и уже будет статистика. Тогда и сделаем выводы :).
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.805
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не веришь не надо, я ничего не навязываю, просто делюсь опытом.
  12. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Охотно верю. Просто в данном случае, чтобы установить хоть какую-нибудь закономерность, нужно не менее трех раз повторить опыт. Ну не я это придумал, а умные дяди-математики :).
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.805
    A3\8P\2,0Т\Q
    Согласен.:beer:
  14. Prokhor
    Prokhor Новичок
    6 сен 2004
    76
    A6С6 3.0 tdi avant
    Пока были жигули (053 и 093) заливал Римет в движку, больше для успокоения и с учетом плохого масла. Разницы не чувтвовал. Сейчас не вижу смысла портить Мобил 5-50 чем бы то ни было. Как я помню - в приличные масла вся эта хрень уже заложена.
    Однако - в жигулях товарисча (083) компрессия была 12-12-12-9, вбухали раскоксовку, а потом Римет - в четвертом горшке стало 11,2. Правда, как там дальше сложилось - не знаю.
    ИМХО есть присадки нужные, но их мало и лучше ими не пользоваться :)
