Приобретение Audi R8 - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "R8", создана пользователем azazel, 15 июн 2010.
  1. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.929
    535x f10 / M3 e92
    ну может у тебя предыдущий владелец продвинутый был, что нибудь наколдовал. А так по дефолту все 4.2 на интенсивном разгоне дергают как ненормальные.
  2. albertn
    albertn Новичок
    2 авг 2011
    29
    AUDI R8 4.2FSI 07г
    Я раньше писал,что можно перепрошить мозги коробки делал это по акции у дилера и она действительно более мягче стала переключаться по крайней мере в спокойном режиме эксплуатации вообще не слышны переключения я не выдумываю так и есть,но стоит перейти в спорт и газульку до отвала сначала провал пока там мозги думают что и как заколбасить сцепление и рывки будут конечно неизбежно,но я скажу не так уж и болезненно или прывык может,скажу даже если раньше раздрожало а теперь как то и прикольно!
  3. Boba_kz
    Boba_kz Новичок
    27 сен 2012
    46
    R8
    какой модельный год?
  4. Boba_kz
    Boba_kz Новичок
    27 сен 2012
    46
    R8
    получается спокойный режим выровнялся, а спортивный стал еще хуже? или как?
  5. GriZZli1
    GriZZli1 Новичок
    3 окт 2012
    82
    omega lotus
    #105 GriZZli1, 23 окт 2012
    2008год
    Думаю могли и обновить :) про что на rtalk пишут
  6. Estet_
    Estet_ Новичок
    24 мар 2012
    29
    A8L 4E D3
    Просто сама R8 плохо ведет себя в пробке:D Не ее это.
  7. Estet_
    Estet_ Новичок
    24 мар 2012
    29
    A8L 4E D3
    Кондишен - просто почистить и заправить.
    Навигации нет и не будет для РФ (там кажется RNS-E стоит в голове, а для них, в ближайшем будущем, РФ не обещают).
    С телефоном все просто: имена в записной книжке должны быть на аглицком и тогда, вращением колесика на руле можно выбрать имя из записной книжки (если имена по-русски, то на дисплее будут иероглифы). Поднимать / класть трубку - нажатием и удержанием колесика на руле.
  8. GriZZli1
    GriZZli1 Новичок
    3 окт 2012
    82
    omega lotus
    Кондишен где то течет :(заправили , опять перестал включаться , думаю из-за давления
  9. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.929
    535x f10 / M3 e92
    пипец, я уже извелся весь. :D
    ручка - олд скул, на стартах можно прыгать как надо
    Автомат - зачетно так перегазовывает на переходах вниз
    ручка щелкает как в феррари :D
    если на трассу поехать, там автомат сто раз удобнее.
    на ручке если пулять кваттростартами, то предупредили что сцепуху буду менять чаще чем масло. Что в принципе похоже на правду так как на РС-е так и происходит, но сцепуха Р-ки наверное будет стоить как я е б у...
    но иметь такую машину и не пулять кваттростартами это тоже че та как то странно.
    попанднос какой то. На R8 лонч бывает вообще? не видел че та.
  10. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.929
    535x f10 / M3 e92
    пишут есть и на ручке и на автомате. Интересно как это на ручке работает.
  11. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.606
    Эска - с*ка зло
    Я же говорил. бери робот. если что коробки одинаковые захочешь поиграться скинешь гидроблок и воткнешь 3 педаль с кулисой.
    Ланч на роботе есть.
  12. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.929
    535x f10 / M3 e92
    как то не верится что это так просто, типа как ecu поменять ))
    может просто комплексы после неудачной попытки поставить ручку в S.
    а ты бы автомат взял если не рассматривать вариант с переделкой?
  13. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.606
    Эска - с*ка зло
    Говорят что проще не бывает.
    да.
    в пробках кстати не настолько он и дискомфортен как все говорят. один минус, все газели тебя стараются переехать.
    но если тебя раздражают клевки при переключениях на средних оборотах то ездить нужно в режиме мануал. Я уже привык на ремнях виснуть с 1 на вторую и иногда со 2 на 3))) но я по городу ездил в обычном режиме а не в спорте.
  14. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.929
    535x f10 / M3 e92
    да машина вообще отличная если в ямы не влетать.
  15. il300
    il300 Новичок
    16 фев 2011
    8
    TT 3.2 mk2
    присоединяюсь к вопросу "На что обратить внимание при покупке б/у R-8"
    Есть какие то особые , присущие только этой модели ньюансы? Ну там связанные с алюминиевым кузовом и все такое...
    а так же вопрос-может кто из соклубников хочет избавиться от неликвидного авто?:) Ищется живой R-8 V8 07-08 год по цене около 2 млн, плюс/минус.
    Телеграфируйте в личку, если что
  16. Boba_kz
    Boba_kz Новичок
    27 сен 2012
    46
    R8
    К автомату можно привыкнуть, хоть и дерганный робот. На ручке ИМХО в пробках гораздо геморнее. Робот лаунчует, при чем неплохо. Разгон до ста по паспорту одинаков, то есть выигрыша во времени не получишь.
  17. GriZZli1
    GriZZli1 Новичок
    3 окт 2012
    82
    omega lotus
    Купил робот ,ни разу не пожалел !!! Робот бери !
    Ланч есть , в спорт режиме переключает просто великолепно по скорости , лепестки на руле очень удобно ! Вобщем я за робот !!!
  18. testa
    testa Миша quattro
    20 янв 2006
    3.920
    Audi A3 8V
    А я за ручку, она честнее
  19. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Такой мощью надо уметь управлять.С ручкой можно быстро прикончить сцепу.Там момент не детский всем же=автомат предпочтительнее.
    У R8 должен быть неплохой S Tronic.С ланчем и прочими около-спортивными штуками.
  20. Estet_
    Estet_ Новичок
    24 мар 2012
    29
    A8L 4E D3
    Нюансы с аллюминиевым кузовом - только положительные (легкий, не подвержен коррозии, рихтовке почти не подлежит; последнее - тоже плюс, т.к. при дилерской КАСКЕ любая мелочь будет означать замену кузовной детали, что приятно).
    А вообще: оно тебе надо, раз есть ТТ 3,2? :) Я тоже смотрел на R8. Но после того, как взял жене ТТ 2,0 понял, что моя душа не выдержит осознания того, что в "моей" R8 будет руль от ТТ, блок климата от ТТ, мультимедиа от ТТ, дверные ручки от ТТ, сидушки от ТТ и т.д. Но! За втрое бОльшие деньги :)
    Если на трек не выезжаешь, то при простой ежедневной езде - для себя разницы особенной не заметишь (я не заметил, негде в городе пользовать блага R8). Ну разве что эго подрастет :)
    Для себя решил: себе - следующую А8, жене (а равно - себе на выходные для "получи-пинка-под зад-при старте") - пока ТТ, а потом - следующую ТТ (если понравится) или SLK (хотя к нему душа лежит меньше).
