Всем привет,вот и я стал владельцем а4 б5 в ярко красном цвете)))) до этого были бмв)))) но тут подвернулся этот чудесный автомобиль.В общем немного о ней : 2000 год,1,8 турбина,автомат 170 лс,американец. Комплектация очень даже хорошая)))) Фото позже. Если не сложно расшифруйте вин wauac68d51a100271. Теперь несколько вопросов: На машине горит чек и ошибка epc,не знаю что это.Как прочитал вроде то ли заслонка то ли педаль газа,так вот,иногда бывает дашь газ в пол,а она вообще не едет и всё,в 60 упрется и не едет,потом заглушил,опять поехал ,дал в пол ,150,едет и едет)))) иногда не переключает передачу,набирает 5000 оборотов,6000 и не переключает,газ отпустишь,сбросишь,опять нажмешь-переключит.Автомат сам по себе переключает идеально-без толчков и рывков.Но вот этот вопрос самый главный и заботит меня,Ещё горит лампочка температуры и машина постоянно держит 2000 на холостых.Хотя когда заглушена стрелка лежит на 1000)))) горит постоянно значёк температуры,подозреваю что это дтож или другой датчик.Так же не могу разобраться как посмотреть на приборке всякие штуки типа на сколько бенза осталось и какая температура за бортом)))) на заправке заправился,завел-показала,а потом всякие кнопки начинал на переключателях подрулевых-ноль эмоций.Не работает магнитола,вообще не горит.Думаю пред.Помогите кто чем сможет,всем спасибо!!!!))))
Vin-код автомобиля WAUAC68D51A100271 Дата выпуска 08.12.2000 Модельный год 2001 Торговое обозначение 8D25MK Код двигателя AWM Код коробки передач EZS Код внутренней отделки ED Цвет крыши H1 Цвет кузова / номер краски H1 Расшифровка pr-кодов комплектации авто: информация с http://vin-online.ru 0DY Спецкомплект для платформы класса автомобиля B5 (No Suggestions) – детали агрегатов – 0G7 Tiptronic 0GN Соответствие нормам токсичности ОГ, ULEV 1 0JF Класс грузоподъёмности передней оси - весовой диапазон 6 0K0 Без альтернативной системы привода 0L2 Электрическое управление подачи топлива 0LB Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для США 0SS Наклейки/таблички на английском-французском языках 0TD Передние и задние коврики 0VM Документация на американском варианте англ. яз. 0W2 Наклейка для центрального блока электрооборудования для англоговорящих стран 0YE Весовая категория 5 только встроенное управление без прогноза потребностей 1AH Электронная блокировка дифференциала (EDS) 1BE Подвеска/амортизаторы, спортивное исполнение 1C2 Защита от замерзания с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С 1D0 Без тягово-сцепного устройства 1E4 Адсорбер встроенной системы удаления паров при заправке топливом (ORVR) и устройство откачки при заправке 1EP Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м (США) 1G3 Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск 1KD Задние тормоза дисковые 1LB Передние дисковые тормоза 1MU Кожаное спортивное рулевое колесо для системы подушки безопасности с Tiptronic 1PA Стандартные колёсные болты 1SA Без дополнительной защиты картера 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки 1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя 1WD Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод 1X0 Передний привод 1YA Без валов с фланцами КП для заднего моста 1Z5 Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом 2A4 Оснащение для транспортировки морским путём (защита при транспортировке), с толстой обивкой сиденья 2B0 Без дополнительной изоляции от внешних шумов 2G1 Насадка для заправки неэтилированным бензином 2K2 Усиленный бампер 2T1 С двойным DIN 2WA Без дополнительных шин 2Z1 Модельный знак сзади или с надписями Quattro 3B2 Крепление детских сидений в соответствии с требованиями Австралии 3C3 Поясной ремень безопасности с механизмом втягивания ремня безопасности для центрального заднего сиденья 3CA Без перегородки 3FE Подъёмно-сдвижной стеклянный люк с электроприводом, с солнцезащитной шторкой/жалюзи 3L3 Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений 3NZ Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой 3Q1 Подголовники сзади 3S0 Без релинга/багажника на крыше 3X0 Без приспособления для укладки длинных грузов 3Y0 Без солнцезащитной шторки 4A0 Без обогрева сидений 4E0 Отпирание извне крышки багажника/задн. двери 4GP Ветровое стекло с теплозащитным остеклением с тонир. полосой и смотровым окошком для VIN-номера 4K0 Центральный замок с системой центральной блокировки замков изнутри 4L6 Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало 4M6 Держатели для ёмкостей с напитками 4N0 Передняя панель стандартная 4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 1 4R3 Электростеклоподъёмники с функцией комфортного закрывания 4SP Косметич. зеркало слева, с подсветкой, с крышкой и карманом 4TD Индивидуальное зеркало справа с подсветкой 4UB Подушка безопасности для североамериканского региона 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков 4X3 Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности 4ZE Чёрные декор. накладки 5A5 Облиц. багажн. отсека с отсеками для хранения 5C1 Кузовные мероприятия для повышенных требований по безопасности 5D2 Несущая частота 315 МГц 5E1 Без накладки порога с обшивкой двери 5J0 Без заднего спойлера 5K5 Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке 5MY Декоративные вставки 5RW Правое наружное зеркало, сферическое (США) увеличенная зона обзора 5SG Левое наружное зеркало, плоское 6E3 Передний центральный подлокотник 6FB Корпуса внешних зеркал в цвет кузова 6M1 "Приспособление для крепления поклажи на багажнике (""паук"")" 6N0 Без брызговиков 6PC Рукоятка рычага стояночного тормоза с кожаной отделкой 6Q2 Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач 6R0 Отделка рычага АКП 6RA Состоящая из одной части/одноцветная передняя панель и обивка дверей 6U0 Без дополнительных внешних уплотнителей 6V2 Щиток номерного знака 6W3 Передний кронштейн номерного знака (малогабаритный - для североамериканского региона) 6XJ Наружное зеркало с автоматическим затемнением, эл. регулятором и обогревом 7A1 Подготовка CD-чейнджера 7CA Без наклейки радиоуправление 7K0 Без системы контроля давления в шинах 7M1 Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками 7P1 Опора поясничн. отдела с электрорегул. в спинках передн. сидений 7Q0 Без устройства навигации 7QA Без системы CD/DVD для навигации 7X0 Без парковочного ассистента 8BH Эллипсоидная фара головного света, для правостороннего движения, исполнение дляСША 8GL Генератор 120 А 8K0 Без спец. включения ближнего света 8KB Контроль нейтрализатора 8N4 Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с потенциометром (4 скорости) 8Q0 Без регулировки угла наклона фар 8RN Аудиосистема (марочная) (информация с http://vin-online.ru) 8S4 2 плафона для чтения впереди, 2 сзади 8T1 Круиз-контроль 8TE Задний противотуманный фонарь, США (информация с http://vin-online.ru) 8WF Всепогодное освещение 8X1 Система очистки фар 8YN "Головное устройство ""Symphony"", США" 8Z6 Для стран с жарким климатом 9AK Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона 9P1 Система оповещения о непристегнутом ремне безопасности, электр. контакт в замкеремня 9Q2 Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля 9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла 9V7 Электронный иммобилайзер с противоугонной системой и устройством контроля салона 9W5 Комплект для подключения телефона 9X4 Без обогрева личинок дверных замков с микровыключателем 9Y1 Указатель наружной температуры A00 Обычная поставка, без самовывоза A8U Повышенное исполнение для США B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны B34 Требования законодательства США C00 Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация C6R Легкосплавные диски 6J x 17 E0A Отсутствует исполнение в рамках акции F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение FA0 Регламент опытной серии FC0 Без индивидуальной комплектации (информация с http://vin-online.ru) G0F 5-ступенчатая АКП H6U Шины 205/55 R16 91W J0R Аккумуляторная батарея 380A (80 Aч) K8B Седан L0L Автомобили с левым расположением руля MW9 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 л/125 кВт (20 кл.) Turbo базовый двигатель: T6V/T0L N0C Обивка сидений из искусственной кожи PCX PSQ Q1A Стандартные передние сиденья QH0 без голосового управления QV0 Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма T6V 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 л агрег. 06B.A U1D "Панель приборов с шкалой ""миль/ч"", часы, тахометр, суточный счётчик пути в милях и доп. приб. (вольтметр и темп. масл V0H Шины DUNLOP VC1 Система открывания ворот гаража WMB
