A8 D2 Принимайте в ряды !
Тема в разделе "A8", создана пользователем Egor200610, 17 апр 2015.
  1. Egor200610
    Egor200610 Новичок
    17 апр 2015
    42
    А8/2D 4.2 2001г.
    Наверное стоит! Как открываешь багажник с права в нише аккумулятор стоит а в левой нише два блока! Тот что по больше и ниже это CD чейнжер я уже понял а вот что за блок над ним - не знаю !
  2. Egor200610
    Egor200610 Новичок
    17 апр 2015
    42
    А8/2D 4.2 2001г.
    И еще вопрос - два подлокотника тот что рядом с водителем пустой, тот что рядом пассажиром в нем телефон! Из подлокотников идут провода (два кабеля) с правого я понимаю кабель для телефона (он и визуально похож) а вот второй кабель для чего и выходит он с пустого подлокотника(двух жильный)? Не хочется уж все разбирать!
  3. Longfighter
    Longfighter Участник форума
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    #43 Longfighter, 25 май 2015
    Без включения зажигания ничего не будет. Нижний блок в левой нише - да, навигация. Разъемы все на месте? Если запитано - должно работать. Клавиша "Меню" и т.д. http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=26940
    Про кабель с разъемом 2 пина - разные были трубки, подключение возможно как к трубке напрямую, так и через сервисный блок и далее к трубке. Возможно, твой случай.
  4. Andyrunner
    Andyrunner Участник форума
    24 дек 2012
    114
    А8 D2
    Провод с которым ты так носишься идет на подсветку подлокотника.
  5. Egor200610
    Egor200610 Новичок
    17 апр 2015
    42
    А8/2D 4.2 2001г.
    Ну во первых не ношусь а спрашиваю (не все же такие профи как Вы) а во вторых большое Вам спасибо за помощь! Пусть болтается не до него сейчас!
  6. Egor200610
    Egor200610 Новичок
    17 апр 2015
    42
    А8/2D 4.2 2001г.
    Спасибо за разъяснение! Дело в том что заказал блок с разборки с соседнего форума, поставил и ни каких эмоций! Вот и возник вопрос может я что то сделал не так! Блок оказался не рабочий! Не работает кнопка включения меню. Если отсоединить фишку включить зажигание и подсоединить фишку то на панели загорается сервисное меню!
  7. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    Спиртом контакты пробовал отмыть? "Электроника - наука о контактах!"
  8. Egor200610
    Egor200610 Новичок
    17 апр 2015
    42
    А8/2D 4.2 2001г.
    Да! Разобрал, промыл. Была окислившая дорожка(контакта не было) и кнопка на включения меню не работала. Дорожку пропаяли, кнопку заменили - все заработало!Всем за помощь огромное спасибо!
  9. Andyrunner
    24 дек 2012
    114
    А8 D2
    Egor200610 Не обижайся,я шутя написал,надо было смайлик поставить.:wink:
  10. Egor200610
    Egor200610 Новичок
    17 апр 2015
    42
    А8/2D 4.2 2001г.
    #50 Egor200610, 27 май 2015
    Забыли :beer:
  11. Egor200610
    Egor200610 Новичок
    17 апр 2015
    42
    А8/2D 4.2 2001г.
    Всем доброго дня!!! Поздравляю ВСЕХ форумских пограничников с празником :beer::beer::beer:
  12. as030
    as030 Новичок
    14 дек 2014
    26
    Краснодарский край
    А8/D4 4.2 CDRA
    Концевик в замке багажника!!! Снимки обшивку и разьедени разъём!!!
  13. Egor200610
    Egor200610 Новичок
    17 апр 2015
    42
    А8/2D 4.2 2001г.
    Так не интересно! Все должно работать как задумано! Вот как раз у меня и был разъединен разъем !!! Но уже все сделал!!!
  14. Egor200610
    Egor200610 Новичок
    17 апр 2015
    42
    А8/2D 4.2 2001г.
    Друзья подскажите а где еще блоки с предохранителями есть? Кроме того что в багажнике над аккумулятором!
  15. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.640
    Audi 100 AAH 91
    в ногах у пассажира
  16. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    и еще в "ящике" под капотом перед пассажиром - для двигателя и круиза
  17. Egor200610
    Egor200610 Новичок
    17 апр 2015
    42
    А8/2D 4.2 2001г.
    romich107 , Longfighter спасибо!
    Друзья, случилось не приятное происшествие!!!! Сегодня утром поехал в аэропорт встречать племянника и выстрелили передние подушки!!!!!!!!!! Скорость была 100-120 км/ч ! Перед этим ехал 120-140 но на дороги много нырков, пару раз шкрябнул бампером и днищем по этому сбросил до 100-120! Встречных машин не было! Что могло привести к этому? Вышел срок годности??
  18. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    Шкрябать пузом на этой машине низзя, особенно на скорости больше 100 Км/ч ! наверняка передние подушки сработают
  19. Egor200610
    Egor200610 Новичок
    17 апр 2015
    42
    А8/2D 4.2 2001г.
    да понимаю я что такие вещи крайне не желательны!
  20. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    это же алюминий - жесткость его выше, скорость передачи возмущений выше, блок с датчиками закреплен за кузов достаточно жестко. Следствие - машина строже к ошибкам управления, зато и рулится четче. Подвеску переднюю проверить нужно - амортизаторы,пружины, сайлентблоки разные, не на глазок - на стенде лучше.
