Знаю что тема не раз обсуждалась , поэтому вопрос постараюсь задать конкретнее Машина А6 4B, 2.4 AGA , АКП, 98 г.в. Приговорили главную пару в АКП Шум идет как от ступичного подшипника на полпути к умиранию... Думаю попробовать найти БУ вариант, если кто сможет помочь советом или делом, буду благодарен. То есть, конкретно интересует: 1. Где искать ? 2. Кто-то из участников конференции занимается поиском и доставкой БУ агрегатов? В принципе, шум пока еще не очень страшный так что, думаю, что замену можно искать достаточно неспешно... Юрий.
Ответ: Принимайте новенького и вопрос Ездил к спецам что на Алтуфе (центр VW рядом c ГК "Восток") Сначала подозрение было на подшипник диффа... Но.. ребята долга катались туда сюда, в разных режимах и вынесли сей вердикт. Еще нюанс: шум слышен только при движении вперед, что по словам спецов подтверждает версию "вины" ГП... Впрочем, даже если бы подшипник был виноват, всеравно пришлось бы корпус коробки менять.. о чем и в данном случае идет речь. Сама по себе АКП работает как положено (есть незначительный рывок при переходе с 1 на 2-ю) , масло после замены проходило 60 т.км. обег машины судя по всему 250-300 Ккм. Юра.
Ответ: Принимайте новенького и вопрос А кроме того что катались, слухачем подшипники не слушали? А то у меня звук шел со стороны коробки, а при проверке оказался подш. ступицы. Заменил - и вправду он.
Ответ: Принимайте новенького и вопрос Подшипник успели уже поменять, коробку слушали - звук именно её
