Принцип работы датчика ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Захар, 27 дек 2005.
  1. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Кто разъяснит? Вчера был глюк на машине - ехал по нечишенной дороге и при входе в поворот вывернул руль до конца - загорелась лампочка АБС и сработал зуммер. И ABS отключилась... Сначала подумал, что фишка слетела. Заехал в гараж. Снял колесо, посмотрел всё в порядке. Пошевелил датчик - без изменений. Выехал из гаража (съезжал с горки), поставил мащину на ровной плоскости и лампа потухла... И всё это в течение 15-20 минут. Что за глюк?
  2. Papa
    Papa Bad e-mail
    6 апр 2005
    576
    Audi A4 Avant (B5) 2.6 ABC 97г. ездит и играет!!!
    Ответ: Принцип работы датчика ABS
    эта проблема называется ХЗ!!!
    у меня недавно тоже интересная история с АВС была... резко разворачивался на месте, без остановки, при помощи ручника и газа... после разворота загорелось и запищало... остановился, выключил зажигание, потом снова завёл и всё нормально... заморачиваться даже не стал... железо как никак, может просто глюк!!! :)
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Излом мож где на шлейфе намечается, мож грязь на венце.
    Проверь коды, там должно остаться.
    Когда регестрирует неисправность - пищит, если неисправность исчезла - через время тухнет, ошибка переходит в разряд "спорадических".
  4. Maxonus
    Maxonus Guest
    Нда.... Абс... Мне тут два нижних рычага меняли на А4... Выехал... Прошло 10 минут после эфективных разгонов/торможений... Загорелся АБС. Приехал обратно. Также вытащили датчик, вставили обратно... Помогла на 5 дней. Загорелось. Я сам поехал, вытащил, глянул на него и понял, что попал на 4500. Припаяная пластинка (на заводе) имела уже совсем печальный и грустный вид. Ну я его обратно вставил при помощи не сильного удара молотка :))) (чем убил его окончательно) и поехал за новым.
  5. Maxonus
    Maxonus Guest
    а вообще это магнит с ооооооооооочень длинной медной обмоткой внутри.... Забъешь молотком - едь за новым. С ним, как со своим центром я надо обращаться, нежно-нежно...
    Чем тоньше и изношенней кругляшок на макушке датчика, тем быстрее ему придет пыпец.
  6. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    Это не глюк, а совершенно правильная работа АБС. Просто не поступают сигналы с датчиков задних колес (ты их ручником заблокировал) это определяется блоком, как ошибка.
    Тоже самое бывает и в других ситуациях.
    Если вкл\выкл зажигания не помогает вот тогда уже надо думать что там.
