Всем привет... Вопрос в следующем какова роль гидрокампенсаторов в двигателе машины?... На что влияет стучаший гидр.
Ответ: Принцип гидрокампенсаторов... нАрд ну неужеЛи не кТО не Знает просто постукивает какойто... вот думаю менять или чтонибудь другое сделать..?
Ответ: Принцип гидрокампенсаторов... Гидравлическая компенсация зазора между клапаном и распредвалом. Именно гидравлическая используется для ухода от необходимости регулировки клапанов в процессе выработки распредвала и толкателей.Т.е они регулируются автоматически.Если гидрик сдох,то будет износ направляющих клапана и самого клапана,т.к. будет присутствовать биение.
Ответ: Принцип гидрокампенсаторов... Спасибо за инфу... Если у кого есть что добавить буду благодарен
Ответ: Принцип гидрокампенсаторов... Что Еще стоит посмотреть Поменять при их зАмене? кАкИе проклаДки сальники?
Ответ: Принцип гидрокампенсаторов... Здесь почитай: http://www.auto-13.ru/Hantieren/Off/GidroAUDI.htm
Ответ: Принцип гидрокампенсаторов... Прокладку клапанной крышки, сальники распредвала (передн/задний (если есть)), маслосъемные колпачки все менять однозначно. Плюс ремни если нужно.
