Приколхозил подиумы на А80 В3
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ROST, 16 авг 2007.
  1. ROST
    ROST Новичок
    22 авг 2003
    65
    Audi Cabriolet 2.0 ABK 94г.
    Идея была собрать подиумы под 16" акустику. Начал с того, что удалил пластиковый карман обшивки и повторил его из фанеры немного видоизменив. Посадочное место динамика и сетки утопил вовнутрь дабы подиумы не мешались и не выпирали. Скруглил, зашкурил, обклеил кожей, привернул к двери. По работе: 2 полных дня, лист фанеры, лист кожи, шкурки, шурупы, клей, электролобзик, фреза, электрорубанок, степлер.
    Вот что получилось:
    1 человеку нравится это.
  2. GanS6
    GanS6 Завсегдатай
    12 мар 2006
    821
    AUDI S6 2,2Т, Corvette C4
    Ответ: Приколхозил подиумы на А80 В3
    Отлично сделал!!! Респектище :up: :up: :up: Лучше подиумов на В3 никогда не видел. Молодец!
  3. Михлян
    Михлян Bad e-mail
    18 май 2005
    48
    Audi 80/B4 2.0E 93г.
    Зачот! Рассказывай, делал сам не сам? И по бабосам скока встало?
  4. ROST
    ROST Новичок
    22 авг 2003
    65
    я же написал.... самостоятельно.... по деньгам незнаю... все материалы и инструмент наличествовали так что получается бесплатно....
  5. Makkey
    Makkey Участник форума
    18 авг 2005
    145
    A8 D2 3.7Q 99г.
    Мущина поподробней.
    Что за матерьялы, как да что.
    Зачетно :up:
  6. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    А объёмы под мидбас выделял отдельно? Иначе ж обшивка петь и дрожать будет. Если да, покажи плиз фотки как сделано.
  7. Soyes77
    Soyes77 Участник форума
    24 сен 2004
    254
    Peugeot 307, 1.6, 04г.
    За подиумы зачет! Очень аккуратно и не колхозно...
    Как скруглял края карманов (они же из фанеры теперь)?
  8. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Смотрится зачетно:up:
  9. komarov-roman
    komarov-roman Новичок
    10 июн 2007
    38
    audi a6 c5 1.9 tdi 98г MB W210 2000г Nissan Primera P12 2006 Toyta Avtnsis 2007
    респектабельно!
  10. ROST
    ROST Новичок
    22 авг 2003
    65
    2Makkey: материалы - фанера 19мм, саморезы, клей, лист кожи черной, скобы для степлера. По процессу не фотографировал ибо некогда было да и не люблю я это дело. Делается так: снимаем карман с обшивки, делаем с него шаблон, по шаблону напиливаем фанеру в 2 слоя, придаем округлые формы, выбираем фрезой посадочное под динамик и сетку, проклеиваем между собой, скручиваем обе заготовки между собой. обтягиваем кожей... приварачиваем к облицовке двери..... Наслаждаемся!!! Есть правда тонкости... кроме этих 2 заготовок есть еще 1 маленький элемент который надо примастырить.... но на пальцах обьяснить не могу. Только не ржать - рисовать не умею!!!!!!! шаблоны схематично имеют следующий вид:
    2Maestro:специально не выделял ибо играют в обьеме двери. Ничего не поет и не играет все внутренние поверхности проклеены шумо-виброизолирующими материалами.
    2Soyes77: весь карман целиком из фанеры, а скруглялись известно как - электрорубанком, затем доводились шкуркой.
  11. Andronoidd
    Andronoidd Живу я здесь
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    Подиумы оиличные:up:
  12. falstaff
    falstaff Новичок
    30 мар 2005
    81
    Nissan
    Привет.
    Респект.
    Как ты делал сопряжение подиума с обшивкой (в районе обозначенного места)?
    И, заодно, как карман внутри надо обтягивать?..
    wbr,
    Артем.
  13. ROST
    ROST Новичок
    22 авг 2003
    65
    вот про эту тонкость я и писал выше - 3 элемент! внутренний шаблон (который к обшивке крепится непосредственно) в отмеченном месте не доходит до поверхности в районе углубления кармана посему там был изготовлен небольшой кусочек фанерки повторяющий профиль кармана и прикручен к внутреннему шаблону.... это какраз самый сложный элемент по изготовлению...
    внутри и снаружи обтягивается одним куском... опятьже тонкость - каждый шаблон обтягивается отдельно, оставляются необтянутыми места сочлинения для склейки....
  14. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    афтор, сцылки на фотки обнови
  15. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    +1 обнови...
  16. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    всё плохо.
  17. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Да кстати я тоже ни чего не вижу((((((((((
  18. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    я их видел, прикольно вышло, как заводские. а вот счас тоже вижу одни крестики в рамках.
  19. Baxxter
    Baxxter Живу я здесь
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    афтар.... обнови фотки
  20. pafftis
    pafftis Завсегдатай
    11 сен 2005
    878
    80/b4 1.8 92
    Срочно покажи фотки!!
