пригорают контакты...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем iStason, 17 окт 2013.
  1. iStason
    iStason Участник форума
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    доброго времени суток! появилась непонятная проблема с микриком включения подсветки (а может и не с ним???). начну сначала, пару месяцев назад на приборная панель перестала реагировать на водительскую дверь + подсветка в дверях и в ноги. снял замок, замкнул провода идущие на микрик, и о чудо, всё работает! сделал вывод что сломан микрик. вскрыл его, почистил - заработал! но не на долго, т.е. проработал он около недели и опять то же самое! пригорают контакты!!! короче говоря приходится постоянно снимать и чистить контакты:hot: кто нибудь сталкивался с такой проблемой? почему они пригорают? заранее благодарен за любой совет и помощь!!! :beer:
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    я тоже так долго мучился,пока не поменял микрик(отрезал с битья с задней двери).наверно напыление на контактах кончилось,теперь так и будет.
  3. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    спасибо, так и сделаю!:nod:
  4. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    #4 madmaxXx, 18 окт 2013
    Скорее всего слабый контакт между контактной группой в микрике от старости-образуется дуга (какая никакая)-следовательно, начинают обгорать контакты. Никаких противопригарных напылений на контактах нет. Мое мнение:shuffle:
  5. Prometeus
    Prometeus Bad e-mail
    20 сен 2011
    64
    A6/C5 2,4 97г.
    И когда я найду время разобраться с микриком в замке)))) Замок перебирал прошлой зимой и забыл заменить теперь снова разбирать все!
  6. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    но когда почистишь обгоревшие контакты,то откуда берётся какая дуга?после чистки ведь контакт хороший.почему тогда они с нова работают по 10 лет,а после чистки неделю!?так-что моё мнение другое.
  7. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Я написал что контакт слабый.
    Попробуй дома выключателем не резко свет включить, а плавно переводя выключатель в положение включено-в какой то момент послышится треск и свет включится или будет мигать-вот этот треск и свидетельство дуги-контакты до конца не замкнулись, а цепь уже замкнута.
    По поводу сравнения нового и старого-как бы объяснить...в самом вопросе кроется ответ :ded:
    Другое мнение тоже имеет быть, а у меня другое-сколько людей-столько и мнений.
  8. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    ну может быть и так,но смысл один и тот-же-менять микрик.
  9. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Это да, (качественная) замена-верный способ забыть о проблеме на долго.:beer:
