pocemuto naciali prigat halastie oboroti. bivaet nemnogo parabotaet stabilno bez skackov a patom kak nacniot prigat . amplituda dastigaet 300 ob/min. cto maglo nakritsia u menia ? dvigatel 2.0 injektor. spasibo
Ответ: prigajut holostie oboroti 85 kw .neznaju cto takoe EBU paetomu nemagu otvetit. objasni pazalusta cto takoe EBU. naverna u mneia mazgi nakrilis i nada nastroit ih. ili net?
Ответ: prigajut holostie oboroti VAG Digifant skaree vsego.cto bi mne sdelat ctobi vsio opiat v norme bilo?
Ответ: prigajut holostie oboroti У тебя мотор АВК, а ЭБУ DIGIFANT так вот одна из причин датчик детонации или провод к нему попробуй осмотреть его хорошенько и соединение разъема часто на датчике можно увидеть трещины значит дохлый находится этот датчик на блоке цилиндров справа если смотреть спереди двигателя гдето в районе между первым и вторым цилиндром. Вторая наиболее вероятная причина лямбда зонд попробуй отключи его и поездий если плавание ХХ пропадет то смело его меняй. Еще возможна неисправность клапана ХХ и плохой бензин Удачи!
Ответ: prigajut holostie oboroti Павел Алек, достаточно ли отключить сигнальный провод лямбды, чтоб проверить плавание оборотов без него, или все трипровода надо отключить?
Ответ: prigajut holostie oboroti Достаточно только сигнальный Но следует учесть что двигатель должен немного поработать чтобы ЭБУ исключил регулирование по лямбда
Ответ: prigajut holostie oboroti Павел Алек, не подскажешь как проверить датчик детонации на работоспособность? провод вроде в порядке, а вот пластмассовый футляр его потрескался и посыпался, видимо от перепадов температуры
Ответ: prigajut holostie oboroti Проверить можно осциллографом Но если есть на датчике трещины то лучше его сразу заменить подходит волговский один в один даже разъем одинаковый и стоит недорого Удачи!
