Всем привет. Много подобных тем, но немного не с такими финтами вентилятора. Дело такое: Температура ОЖ 115, а вентилятор радиатора (тот который рядом с висковентилятором) не включается. Проверил сам вентилятор (кинул на прямую 12В) не заработал, дал ему по "башке" - заработал, но это пол беды. На входе в вентилятор даже на холодном движке 10В. Постоит чуточку, падает до нуля. Потом запускаешь двиг и сразу глушишь, опять 10В. При подключении потребителя на клемме сразу получается 0В. Чё это? и, кстати, прозвонил контакты на блоке (на которые подается питпние) тестер сказал, что они между собой замкнуты.
ВСЁ!!! ЗАРАБОТАЛО!!! Снял блок управления вентиляторами, разобрал его, пропаял контакты. И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!
