Причуды РДТ 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlexMaybe, 14 сен 2018.
  1. AlexMaybe
    AlexMaybe Участник форума
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Audi A6 C4 2.6 ABC 94г.
    Была такая тема, авто заводилось на холодную примерно на 2 - 3 секунде кручения стартером и из трубы был запах бензина. Пока не прогреется - двигло троило. На горячую заводилась после 1 секунды кручения стартером и при каждом запуске был ели слышный хлопок из впускного коллектора. Так же на холодную после простоя ночного в 80% случаев при заводке был хлопок из впускного коллектора и густой синий дым, на второй раз заводилась. Так же динамика ужасная, ездить можно, но казалось едет дряхло. Тут я поехал купил оригинальные свечи за 4к рублей, а так же фильтр тонкой очистки бензиновый. Во время замены свечей, я случайно сдернул трубочку идущую от РДТ до впускного коллектора сам того не заметив, остался открытый канал на впуск (по сути подсос воздуха). Значит заводиться стала машинка с первого раза и с пол оборота ключа и на холодную и на горячую, троения исчезли, динамика заметно выросла (раскрутить 4-ю передачу до 6к оборотов - очень легко было). Хлопков с дымом не появлялось и так 4 дня. Я же обрадовался как помогла замена свечей и фильра. Сегодня полез под капот и увидел сдернутую трубочку эту с РДТ, удивился, как же я так ездил без нее. Одел, и что вы думаете произошло? Да, вернулись все перечисленные симптомы - троение, 3х секундная заводка, хлопки с дымом и жутко ухудшилась динамика. Так суть вопроса в чем, можно ли ездить со снятой трубочкой пока не приобрету новый РДТ? Кстати, когда трубочка снята - расход значительно меньше, хотя логически идет подсос воздуха.
  2. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Так же посоветуйте РДТ, кроме ВаГ. 9к я не потяну.
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Бош вроде в районе рубля стоит
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.315
    ВАЗ 1111
    #4 BMI.57, 14 сен 2018
    Если без логики ..то..При подаче разряжения на РД .(трубка одета ) ..Давление в системе должно быть ...3,3-3,7 бар..
    Без разряжения (трубка снята) ..Давление в системе должно быть 3,8-4,2 бар..
    Это при правильной работе РД ..
    Проверяем работу РД.(замеряем давление топлива в системе )..Затем рассуждаем логически ..
    Хлопки во всос могли быть из-за обеднённой топ..смеси.( неправильная работа РД.)..
    Но возможны и другие варианта проблемы..
    Schpuntick и Xitroman нравится это.
  5. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Да, проверить давление нужно было первым делом, но в городе котором я живу данные машины абсолютно никто не делает, они даже не знают как ВаГ-комом подключиться. Так не страшно будет если с отключенной трубкой поезжу некоторое время пока не приобрету новый РД?
  6. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Дык всё наоборот, при атмосферном давлении на мембрану РДТ давление топлива в рампе максимальное.
    Вот это вероятнее всего, ведь у данного мотора редко бывает номинальная компрессия, в обычном случае она значительно ниже, что и приводит к хлопкам во впуск. Поэтому и замена РДТ скорее всего не решит проблему.
  7. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Удивил, есть люди которые ездят даже с передавленной обраткой, иначе машину своим ходом и с места не сдвинешь.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    по симптомам похоже на рваную мембрану рдт, но неясно, почему тогда бензин не вытекает)
  9. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    не хлопкам во впуск, а единичный хлопок при заводке машины. На одном из форумов читал что из мембраны может протекать бензин в коллектор через трубку и будет хлопок. А когда эта трубка отсоеденена - хлопка ни разу замечено не было и всегда уверенный старт с пол пинка
  10. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Но это ошибочное мнение, поскольку воспламенение паров бензина во впуске случается только при обеднении смеси либо нехватки компрессии.
  11. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Это объясняется значительно возросшим давлением впрыска, а значит обогащением смеси.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.315
    ВАЗ 1111
    Всё верно..Исправил.
  13. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Так катушка там сдвоенная, так что возможно искра в момент открытых впускных.
  14. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Петрович,а как проверить рдт на работоспособность если нет возможности давление топлива замерить.После длительного простоя заводится вяло,схватывает сразу,но такое ощущение,что,как топлива не хватает,грешу на него,но как проверить?
  15. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    А в действительности - это залегают компрессионные колечки в поршневой группе, не могут залегать они только в пустоту, когда канавки чистые (свободные от нагара).
    У редукционного клапана есть обратка, которая в нормальном случае не может сбрасывать топлива больше, чем положено при рабочей разности давления РДТ. То есть, если регулятор занижает системное давление, то через обратку топливо легче циркулирует и с меньшим напором.
    Можно замерить ампераж топливного насоса, с меньшей гидравлической нагрузкой в топливной магистрали (если РДТ обеспечивает давление меньше положенного значения), у него будет соответственно и меньший потребляемый ток.
  16. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Значит вчера я решил трубочку подсоеденить(подумал что ненужно высокое давление в шлангах, а то мало ли), подключил трубочку и запуск, запустилась со 2 секунды кручения, обороты поднялись и начали падать почти к нулю, машина хотела аж заглохнуть, чихала - пердела и как 30 секунд поработала - все нормализовалось. С отсоединенной трубочкой таких причуд нет. Сегодня привезли мне БоШевский РДТ, все встало на свои места идеально. На старом РДТ видно как забита была сеточка. Запуск - все тоже самое... Чихает, пердит и после некоторого времени все становится нормально.. В ЧЕМ же проблема? С отсоединенной трубкой все лады.
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.315
    ВАЗ 1111
    Давление с новым РД в системе какое?
  18. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Совсем нет возможности измерить давление в системе, ибо ближайший СТО 150км, а работа каждый день. По этому о давление в системе ничего сказать не могу. Приходится методом "предположения" у вас спрашивать и чинить. Извиняюсь.
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.315
    ВАЗ 1111
    Ну это метод ТЫК..Это не серьёзно..
  20. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    В общем после установки нового РДТ ничего не изменилось. Покрутил я адаптации, а именно в 4 и 5 канале выставил значение 131 (стандарт 128) и поставил кодировку 00033, для одной лямбды. Стала хорошо заводиться с утра. Тяга так и не появилась должная.
