Итак, автомобиль Ауди А6 С5 Авант, год выпуска 2004. После помывки авто обнаруживается вода в салоне под передним правым ковриком. Попытался проследить цепочку попадания воды в салон. Выяснил, что вода попадает в салон через воздушный фильтр, поскольку после извлечения его он также оказался сырым. Что делать?
Над крышкой корпуса салонного фильтра и вдоль всего лобового стекла есть водозащитный козырёк (или как его там в ЕТКА обзывают - водоотталкивающее средство ), надо проверить плотность установки в паз под лобовым стеклом. Это раз. Под корпусом (в моторном отсеке) салонного фильтра есть прокладка. Это два.
Это безусловно, но у него фильтр заливает сверху...... Сам мучался с такой проблемой, пока в водозащитном козырке трещину не нашел.....
Да, да... Это всё забитые сливники виновны. Сам в прошлом году упражнялся, хоть лопатой выгребай )))...
Первый раз был виноват именно дренаж под аккумулятором. Вода была только со стороны водителя. Второй раз был влажный коврик со стороны переднего пассажира. Причина, как уже написАли - водоотталкивающее средство 4B1 819 403 C и/или нижний молдинг лобовухи, в которое это водоотталкивающее средство защелкивается. Давно хотел лобовуху поменять. Поменял и то, и то Сухо
Самое печальное, что в ногах у переднего пассажира находится блок управления акпп, и если у топикстартера акпп, а воды было много, то очень большая вероятность попасть на большие деньги, вроде цена нового около 25! Вот такой гемор может быть из-за сраной дырки под аккумом!
+1 к всему сказанному, дренажи +козырек+уплотнительная булка под корпусом фильтра и такая же мягкая прокладка под корпусом мозгов слева..
ТРИ НЕДЕЛИ НАЗАД БЫЛ ЛИВЕНЬ В МОСКВЕ. ТАЖЕ САМАЯ ИСТОРИЯ !!!! ЗАТОП!!! ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НАЙТИ РЕМОНТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ АКПП (ЭБУ) ИЛИ ГДЕ КУПИТЬ
