причина обильных выхлопов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nickolos, 5 мар 2010.
  1. Nickolos
    Nickolos Новичок
    5 мар 2010
    5
    подскажите пожалуйста, машина дымит сильно и масло ест безумно (4л на 1000км), авто А6, 97г. 1,8 турбированная, 150 л/с
  2. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Ты не ошибся на счёт 4л на 1000км :D
  3. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Скорее всего турбина.У меня было так на Каризме дизельной.
  4. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Просто она сдохла.Ей ПИПЕЦ.
  5. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
    Почисть сначала вентиляцию картерных газов и проверь грибок с эжекционным насосом. Птом если не помогло смотри турбину.
  6. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    при таком расходе всё заднее стекло и жопа копченые должны быть
  7. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    мерять компрессию, потом смотреть турбину
  8. Nickolos
    Nickolos Новичок
    5 мар 2010
    5
    есть вариант,что это компрессионные кольца,? может заменить маслосъемные колпачки и все кольца? это наверняка дешевле ,чем вылечить турбину,если дело уонечно в ней!.
  9. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Сначала делается диагностика - дефектация, затем ремонт, а не наоборот.
  10. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    спорный вопрос что дешевле )
  11. Nickolos
    Nickolos Новичок
    5 мар 2010
    5
    съездил на диагностику, сказали что все таки кольца пригорели( засада) ремонт стоит 15 тыс. рупи.(((
  12. Nickolos
    Nickolos Новичок
    5 мар 2010
    5
    в начале января поменял масло и залил под завязку, с того момента проехал 1000км, загорелся датчик масла и на щупе меньше положенного уровня, так что так!
  13. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    это 1 литр (от верхней точки до нижний точки)
  14. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    диагностику какую делал? компрессию мерил? ошибки по двигателю читал?
  15. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    ну зто хорошо не 200 тонн , а как определили?
