знатоки вопрос такой.приборная панель ауди80 под автомат, живет своей жизнью.датчики температуры и бензина, то работают, то нет.но когда работают показывают меньше чем должно быть.бензин вообще на красной зоне показывает,хоть пол бака будет.темп.при прогретом двигателе показывает 60 градусов.теперь дальше,тахометр, показывает больше чем на самом деле.лампу бензина вообще ни разу не видел. она там вообще есть? если да то где?ну и спидометр по непонятным причинам чем больше скорость тем больше брешит.бывает вообще не работает,потом хоп!заработал!при 60км показывает75. при120км показывае140. ну и так далее.вобщем завышает.токо не говорите что это колеса виноваты. да размер колес у меня 195/55R15 погрешность конечно есть но не такая!жду ваших советов.
касаемо бензометра и показометра температуры, проверяй стабилизатор напряжения на приборке. (трехногая чёрная хреновина)
1 нужна пропайка платы, это болезнь. 2 контрольной лампы топлива не существует. 3 все тут http://www.sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
