Всем привет!! Случилась такая беда и продолжает случаться.. У меня ауди а4 2000 и на приборной панели, в центре есть небольшой экран и на нем из светодиодов сложена определенная информация, так вооооот, эти светодиоды (может они по-другому называются) периодически гаснут и появляются. Как можно устранить этот дефект?
Приборки на б5 были двух или даже трех видов, а может и больше. Выложи фото проблемы на всякий случай. Если это тот экран, о котором я думаю, то достаточно аккуратно разобрать приборку, добравшись до места где шлейф экрана впаян в плату приборки и также аккуратно прогреть пайку специальным паяльным феном. Иногда это помогает. Если не поможет, то надо менять экран, заказав его где-нибудь на ебее. Лучше будет, если эту работу сделает специалист (например по ремонту мобильных телефонов). П.С. Видео по замене экрана: http://www.youtube.com/watch?v=T7-LXtVv_nA#t=200
