A6 C5 Приборная панель VDO - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Catason, 7 ноя 2011.
  1. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    AUDI А6 2003 года
    Приборка VDO 4B0 920 932L
    помогите найти логин.
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    пробег 254821 ?
  3. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    да 254821 а логин при считывании дампа VAG K+CAN Comander выдает какой то запредельный 31365. Или он не знает этого дампа, или дамп кривой.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #4 Zerg()()()(), 7 ноя 2011
    кривой дамп. а для каких целей логин,ключ восстановить?
    чем читали и что с доской?
  5. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    M/MARELLI на VDO поменять.
    Приборка естественно с разборки. Читал VAG K+CAN COMANDER 2.5.
    Я мог бы и разобрать приборку. выпаять микросхему, и программатором прочитать, но мусорщики всё краской пометили что бы
    не разбирали, если ,что вернуть придется. А так доска работает, только, не к моторному привязать , не ключики прописать.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ее ВАГтахо должна взять по идее легко .
  7. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Толку то, VAG Eepromer v1.18 тоже влет берет, только дамп такой же.
    может у кого есть донорский дамп с такой доски.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #8 Zerg()()()(), 8 ноя 2011
    лови тока с буквой K
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9 052, 8 ноя 2011
    3123 насчитал.Вот такой
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Здесь 1723? У тебя так?
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #11 Zerg()()()(), 8 ноя 2011
    причем с минусом)
    да 1723 ее еепромер берет легко. в первом посте дамп все равно кривой (минуса не должно быть имхо.
    вот правленый дамп из первого поста с логином
  12. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Не все так просто. Залил правленый дамп где логин 7946,
    Приборка логин не принимает.
    Попробовал снова слить дамп, и опять в дампе все тоже самое что и
    в первом посту.
    Приборку верну в мусорку.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    значит еепромка ёк или записываешь както не так:shock:
  14. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Как можно её как то не так записать, или прочитать через дырку,если разные шнурки, её одинаково читают
    93С86 поменял бы, если бы не краска (типа пломба),а так завтра вернуть придется.
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а ты уверен что она записывается? можт тупо прога читает,а не пишет(тока вид делает). запиши все FF и прочитай. я б начхал на краску и выпаял, правда стрелки снимать то еще удовольствие
  16. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Прога, и читает, и пишет. Я этими шнурками на работе очень часто пользуюсь. А эксперименты с FF проводить через дырку не хочется,
    было дело,пробовал, после чего приборка через дырку разговаривать не захотела, пришлось микросхему выпаивать и дамп с помощью UPA заливать. А у этой приборки есть хозяин,который не дает добро на вскрытие, и мне как то не нужна проблемная приборка за 5тыр-ов. Завтра переговорю с хозяином авто-свалки, если скинет пару тысяч, то можно и отремонтировать,а если нет то проще найти другую исправную.
  17. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    #17 Catason, 9 ноя 2011
    Всем Спасибо.
    Приборку привезли другую, привязал к моторному,
    Ключики прописал машина ушла.
    Когда все гладко делов то на 20 минут с перекурами
  18. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Мне сегодня тоже поменяли глюканутую м.м на вдо,красота все стрелки работают машина заводиться.
  19. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Подскажите пожалуйста что хочет эта панель что бы прочитать её логин? Запускаю Vag Tacho он определяет панель и активируются только кнопки Read ECU info, Program new key, Clear ECU errors, Disconnect. А остальные кнопки не активны! Как активировать остальные кнопки?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Никак ... Недоступна эта панель твоему шнуру .
