A4 B7 Приборная панель индикатор топлива
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nikronas, 30 авг 2015.
  1. Nikronas
    Nikronas Новичок
    4 янв 2015
    23
    А4/B7 2.0T 05г.
    Здравствуйте!Проблема в показаниях количества топлива при полном баке стрелка не показывает Full Датчик в баке исправный проводка до бака тоже ок.vag com показывает правильное сопративление положение датчика в баке.И бк. в приборке тоже врёт при полном баке остаток км.Сопротивления подкидывал от 60 Ом до 200 Ом напрямую в приборку при 60 Омах стрелка должна была показать полный бак ,а показывает чуть меньше половины .Тест исполнителей проходит всё ок.В чём проблема в приборке...?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.948
    С чего это началось или вдруг стало?
