Всем привет,помогите разобраться с приборкой.В середине вверху горят не переставая поочереди все аварийные сигналы,хотя на работе всех агрегатов это не как не отражается.Поскажите что с этим счастьем делать? 100/45 2,0 1991г
У тебя там просто лампочки или мультики? И загораются по очереди только аварийные (красные) сигналы или предупреждающие (желтые) тоже? У меня, например, мультики. Слева в районе указателя температуры из приборки торчит шпынек. Если его потянуть на себя, то двигаются стрелки часов, т.е. так корректируется время. Если нажать и отпустить этот шпынек, то мультики по очереди показывают все сигналы (и аварийные, и предупреждающие). Прокрутит один круг и все. Т.е. это типа тест такой. Если у тебя мультики, может, как-то этот шпынек залип в нажатом состоянии или контакт, который замыкается при нажатии шпынька, постоянно замкнут. Но это можно посмотреть, только сняв приборку. Попробуй этот шпынек туда-сюда нажать/вытянуть. Только это на ум приходит.
