Привет ,у меня приборка с бк и бск когда включаеш зажигание должен ,загорется сигнал давления масла. Но у меня это не происходит,сегодня снял щиток прозвонил лампы ,они рабочие их там всего две как и разьёмов тоже два, где смотреть? Подметил про кол-во ламп и разьёмов неспроста,на сайте автомастер есть хороший фотоотчет ,где есть схема приборки вид сзади где 4 гнезда
У тебя же БСК, т.е. "мультики" в простонародье. Если БСК, то при включении масленка не загорается. Во всяком случае, у меня вообще ничего на экране БСК при включении зажигания не загорается. И, поскольку БСК, то из четырех гнезд используется только два, потому как эти гнезда - для лампочек подсветки экрана БСК. Если смотреть спереди на приборку, то левая верхняя лампа - красная, загорается когда аварийная неполадка (давление масла, уровень тормозухи и ОЖ, колодки, перегрев); правая - желтая, когда на БСК предупреждающие символы (уровень омывайки, лампы перегорели и пр.). Чтобы проверить, работает ли контроль давления масла, скинь разъем с датчика давления и подержи обороты двигателя в районе 1500 несколько секунд, масленка должна загореться и запищать зуммер. Если контроль работает, то и не парься.
