не работают часы . как можно их уделать если это вообще возможно . не показавает топли во и не работает спидометр . где находится датчик спидометра и как его подключить ?
Если часы не потекли и не работает прикуриватель то предохранитель, про часы вот тут интересная мысль. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=314567 Датчик спидометра должен быть на КПП если смотреть на двигло то справа. По топливному: где то в машине, обрыв цепи, искать нужно. Методом испытаний проб и ошибок
