Поиском копал, ничего подобного. закрыл пепельницу- потухла подсветка приборной доски. Проверил- все предохранители целые. Вынул приборку- все лампы целые. Посмотрел за пепелкой два провода с оголёнными проводами (видимо от подсветки пепелки) их и замкнуло. Проверил тестером оба показывают массу ,(а ведь один должен быть 12 в). Думал, может из-за жгута в багажнике(был переломан).починил --все лампы сзади горят, а приборка нет. Свет в салоне и бардачке горит. Куда копать ?
А у тебя случайно нету крутилки-регулятора яркости подсветки? У меня как раз из-за неё не работала подсветка. Представляет собой простейший реостат. Зачистил контакты, заработала, но плохо... Выкинул её нафиг - напрямую замкнул, чтобы всегда светилась на полную яркость.
Я так сделал еще год назад- Выкинул её нафиг - напрямую замкнул, чтобы всегда светилась на полную яркость. Сейчас попробовал кинуть +12 от лампочки в бардачке на эту перемычку в крутилки-регулятора яркости подсветки и подсветка заработала. Но провод от лампочки до перемычки начал греться (видимо из-за маленького сечения 0,2мм или большой дурости ). Т.к. в приборке дофига всего, решил больше не эксперементировать, а то коротнёт когда включится какой-нибудь прибор и сгорит всё на хрен. Короче подсветки приборки и пепелки связаны, может где есть ещё какой-нибудь предохранитель?
