A8 D3 Приборка
Тема в разделе "A8", создана пользователем Airat_tatarin, 30 июл 2017.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На сколько я понял ты пробуешь подсунуть файл обновления для приборки 4E0910930K__0220
    Когда у тебя приборка 4e0920980c. Под рукой нет диска с обновами проверить не могу.
    Скорее всего там совсем другая прошивка на подобии 930 430.sgo, должна быть.
  2. Airat_tatarin
    Airat_tatarin Участник форума
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    #22 Airat_tatarin, 1 авг 2017
    номер блока да, тот что ты написал. А номер прошивки то 4E0910930 вроде? Нет?
  3. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    Вернее 4E0910930_0090
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да да, все верно, не туда посмотрел.
    Попробую более старую версию накатить.
  5. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    Старая это младше буква?
  6. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    Из этих пробовал все. И все с отказом((( может есть старее у тебя?
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На образе 2014 года для этой приборки только _0220 sgo
    Может на каком то другом диске более старом есть.
  8. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    Других нету(((
  9. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    Так и не получается обновить(((
  10. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    В общем пробовал сегодня через ваг кан про. Все то же самое((( не шьётся приборка(
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ваг кан про, не раз и не два после репрога оставлял приборку в режиме программирования и пока ее одисом снова не прошивал ни одна стрелка на приборке не работала.
    У производителя в каком то из релизов по обновам данный баг упоминался. Но что с обновами, что без обнов воз ныне там. Репрог ваг кан про и приборка завалена.
  12. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    Может быть такое что в приборке один вин а в машине другой и из за этого не запускается программинг одисом?
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не в курсе.
  14. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    Тогда так, как правильно подобрать номер прошивки? В бмв это вообще не проблема. Как здесь? Каков алгоритм?
  15. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=153&t=48126 вот здесь вообще в обычную приборку софт от с8 хотели залить и ведь залили. А я просто обновить не могу!( в чем засада хз!((
  16. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    В общем нашёл я проблему «нежелания» обновляться приборки. А проблема вот в чем защиту снимал абритусом с приборки и по всей видимости абритус что то побил в еепром. Вот что показывает одис при идентификации блока
    В связи с чем разискивается еепром от приборки с ACC. :help:
  17. romka12369
    romka12369 Новичок
    8 апр 2020
    1
    Беларусь
    Ребята на форуме впервые..так что не ругайте если не той ветке...
    У меня а8 d3 2003 на приборке горит восклицательный..это по ручнику..
    Вопрос? Почему не могу переключить приборку на рассход топлива? Остаток? И т.д...неужели это ошибка не дает зайти дальше в меню
  18. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.794
    Красного цвета восклицательный знак?
  19. Andrey1412
    Andrey1412 Новичок
    10 апр 2020
    37
    Нижегородская обл.
    Audi allroad
    Всем привет, тема старая но все же, имеется приборка с audi a8d3 широкий дисплей, и acc нужна прошивка на которой есть тест стрелок и показания скорости. У кого есть? Или кто может залить удаленно. Есть vas5054a(без онлайна), и вася.
  20. Andrey1412
    Andrey1412 Новичок
    10 апр 2020
    37
    Нижегородская обл.
    Audi allroad
    наверное не актуально уже но все же, это ошибка абс пока не устранишь показаний никаких не увидишь. Ошибка при которой эксплуатация машины типо запрещена
